01 novembre 2026 à 00:21:53
Auteur Sujet: Zafira qui démarre pas , malgré plusieurs vérification  (Lu 5066 fois)
Hors ligne Lolocololo
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/03/2004
  • Motorisation: 6
  • Véhicule: Zafira 2.2 dti
« le: 14 janvier 2019 à 19:25:23 »
Bonjour , j'ai voulu prendre mon véhicule  1h après l'avoir garer et elle a jamais voulu !
On avais fais changer la semaine précédente le kit réparation levier de vitesse car elle bloquait et il y avais trop de jeu dans le levier !
1 semaine après il roule plus !
J'ai effectué tous ceci
* changer les 4 bougies de préchauffage
*Nettoyer vanne EGR avec la rampe et cloche d'admission
*Changé capteur de pression d'huile moteur
*Changé les durites de retour d'injecteur
* Essaye clé de secours
* Filtre a gazoil neuf
Le démarreur fonctionne , le gazoil arrive bien au durite rigide d'injecteur, le filtre a gazoil est bien rempli , on a essayer de la tracter , de lui mettre le nez en bas , avec un booster , et elle veut toujours pas démarrer ! Pouvez vous me dire si il y a une chose que l'on a pas fait ou verifié ? Merci de votre aide
