01 novembre 2026 à 09:58:54
Auteur Sujet: probleme cardan ou roulement?  (Lu 7276 fois)
Hors ligne speedouille
  • Motorisation: 1.7 cdti 100 chevaux
  • Véhicule: opel astra
« le: 10 janvier 2019 à 15:06:40 »
bonjour a tous,
je suis nouveau sur le forum et je ne trouve pas avec exactitude le problème que j'ai en ce moment avec ma voiture.
je possède une opel zafira a de 2001 en 2.0dti boite manuelle.
en fait j'ai un bruit(tong tong tong)répétitif a chaque tour de roue qui augmente en meme temps que la vitesse de rotation des roues avant.
j'ai ce bruit en ligne droite et en tournant a droite a partir de 25km/h il devient détectables.dès lors que je tourne un peu a gauche en roulant je ne l'entend plus ou quasi pas pour l'entendre.
test roues levées en tournant a la main ou en faisant tourné jusque 70km//h pas reproduction du bruit juste une vibration coté droite.
j'ai un peu de jeu entre l'articulation du cardan coté droit près du moteur?
pas de jeu cardan gauche.et le bruit de change pas depuis 1 mois.
pas facile de dire si ce bruit vient de gauche ou de droite.
j'ai une rotule de suspension qui a un peu de jeu coté droit que je vais changer dans 2 jours mais je ne pense pas que cela fasse se genre de bruit régulier.
le test au ralenti en braquant a fond dans tous les sens et en marche avant et arrière ne donne aucun bruit.
pourriez-vous m'aider a savoir si c'est plus le cardan ou le roulement ou autre chose?
merci d'avance pour votre aide.
Re : probleme cardan ou roulement?
« Réponse #1 le: 13 janvier 2019 à 13:18:47 »
bonjour,
j'ai intervertis les pneu de devant et de l'arrière et pas de changement de bruit.
une petite idée de test a faire svp??
Hors ligne Anthon77
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2004
  • Motorisation: 2.2i
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #2 le: 30 mars 2019 à 21:26:02 »
Salut moi jai un bruit aussi quand je tourne legerement le volant a droite. Jai change roulement de gauche mais toujours ce bruit. Si des fois tu as des nouvelles previent moi, si sa peux m'aiguiller.
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #3 le: 31 mars 2019 à 12:38:41 »
Petite précision :
Bruit roulement de roue --> Plutôt un Ronronnement proportionnel à la vitesse et toujours présent si on appuie sur l'embrayage et qu'on laisse rouler la voiture sur l'inertie.
Pour vérifier en statique  --> lever la roue et regarder si celle-ci a du jeu horizontalement ET Verticalement
Bruit de Transmission (cardan) --> Plutôt un "claquement" souvent présent dans les virages,
Pour vérifier -->  Peut s'arrêter lorsqu'on appuie sur l'embrayage.(pas tous le temps)
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #4 le: 01 avril 2019 à 10:36:24 »
Si les pneus présentent une déformation, genre usure "en facettes", les intervertir ne supprimera pas le bruit  :bah
