31 octobre 2026 à 01:17:05
Auteur Sujet: Liquide de frein astra g 2.0 DTI 16  (Lu 6697 fois)
Hors ligne MAXOU76
  • Motorisation: 2.0 DTI 16
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
« le: 02 janvier 2019 à 22:51:47 »
Bonsoir . Je recherche la quantité de liquide de frein pour faire un renouvellement total en DOT4. :biere
Re : Liquide de frein astra g 2.0 DTI 16
« Réponse #1 le: 03 janvier 2019 à 19:50:35 »
J'ai une étude technique concernant l'Astra.
Il disent environ 0.5 litre.
J'ai la même information sur la RTA du Zafira A.
« Réponse #2 le: 03 janvier 2019 à 20:54:10 »
Oui mais il te faudra un peu plus de liquide pour assurer la purge du circuit, donc il faut prendre un bidon d’1l pour être tranquille
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #3 le: 03 janvier 2019 à 21:03:07 »
 :coucou Merci de vos réponses je pense acheter 1L de dot 4 en ferodo .
Pour l'ordre de purge ARD>ARG>AVD>AVG?
Je voudrai le faire sous pression . A quelle pression doit je le faire ? (1.2bar)
« Réponse #4 le: 04 janvier 2019 à 17:52:53 »
Pour l’ordre c’est un circuit en X donc ARD, AVG, ARG et AVD mais si tu le fais à l’automatique ça n’a que peu d’incidence puisque le maître cylindre reste sous pression pendant toute la procédure
Pas plus d’1 bar de pression dans le circuit
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #5 le: 04 janvier 2019 à 18:27:44 »
Merci Ismail pour c'est conseils .
Je pense fixer le réservoir LDF avec un Colson pour pas qu'il se déboite
