08 novembre 2026 à 08:34:26
Auteur Sujet: ouverture centralisée  (Lu 4218 fois)
Hors ligne Daniel
« le: 01 juillet 2007 à 13:52:39 »
Savez  vous ou est nichée la centrale d'ouverture et fermeture centralisée des portes sur le zaf A 2l0 ??
Je n'ai plus rien lorsque j'appuie sur la telecommande ...
Merci !!
Hors ligne fabien-priez
Re : ouverture centralisée
« Réponse #1 le: 01 juillet 2007 à 17:58:36 »
Même dans ma revue technique ça n'est pas précisé!!!
Par contre il y a le shéma electrique mais ça ne dit pas où le boitier se trouve...
Et ça marche si tu fermes avec la clef ?
Cordialement
Hors ligne judy
  • Date de 1ère mise en circulation: juillet 2019 et avril 2014
  • Motorisation: 1,5 ecoboost flexifuel et 1.4 140cv
  • Véhicule: ford kuga st line et opel astra j cosmo
« Réponse #2 le: 01 juillet 2007 à 18:43:35 »
slt
as tu verifier la pile?
est ce que ta deuxieme cle ne fonctionne plus non plus
peut etre au niveau de la boite a gants ou au niveau des fusuble a cote conducteur ?
donne nos des nouvelles
judy
opel toujours
Hors ligne Daniel
« Réponse #3 le: 02 juillet 2007 à 07:14:26 »
oui, j'ai oublié de préciser que la fermeture centralisée marche avec la clef dans la serrure.
Et que les 2 clefs ont arreté de marcher en télécommande simultanément .... Donc pas de problème de pile de clef.
Cordialement...
Hors ligne néos
« Réponse #4 le: 02 juillet 2007 à 07:33:52 »
Merci !!
elle se trouve au pied du passager, derriére la garniture coté porte.
« Réponse #5 le: 02 juillet 2007 à 10:24:17 »
Surement un probleme avec le recepteur...je crois que c'est la petite boule lur le tableau de bord
Hors ligne Daniel
« Réponse #6 le: 03 juillet 2007 à 07:21:59 »
salut neos et fabien
Ou est cette "boule" sur le tableau de bord ???
Et une fois identifiée, est elle réparable, changeable ?
Est ce une panne courante ?
Merci !
Cordialement
« Réponse #7 le: 03 juillet 2007 à 09:57:35 »
la petite boule qui se situe au milieu de la grille de ventilation du par-brise (desfois en forme de boule et desfois beaucoup plus allongée)
Je crois que c'est la cellule de reception pour centralisation et alarme...
A vérifier si elle est bien raccordée...
Je peux te scanner le shéma electrique de la revue mais là, il faut etre un pro pour le déchiffrer!!! :marteau
Bon courage
