31 octobre 2026 à 20:01:17
Auteur Sujet: [Astra G Bertone] coupure moteur en roulant impossible a redemmarer...  (Lu 5291 fois)
Hors ligne corey
Je viens cherche de l'aide suite à un soucis sur ma Bertone 2.2 Essence.
après une petit heure de route le moteur de la voiture s'est arrêté, puis impossible de le redémarrer.
Mon voyant service (voiture+cle) s'est mis a clignoter rapidement.
Il clignote d'ailleurs 3 secondes après la mise du contact ou dès que je tente de démarrer (si je n'attends pas les 3 secondes)
aucune de mes clés ne démarre le véhicule.
cela m'est arrivé du jour au lendemain aucun prémisse de difficultés à démarrer ou autre.
J'ai changé les piles (même si je sais que cela n'aurait rien changé)
Fusible N°32 "blocage du véhicule" contrôler et bon.
j'ai un outil de diagnostique qui ne me sort aucun défaut...
auriez vous une idée de test a réaliser, de fusibles a contrôler?
Merci à vous!
Hors ligne Ricco
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2011
  • Motorisation: 2.0 CDTI
  • Véhicule: Opel Insignia
Re : [Astra G Bertone] coupure moteur en roulant impossible a redemmarer...
« Réponse #1 le: 28 décembre 2018 à 23:27:45 »
Question bête...la batterie est bonne ?
Hors ligne corey
« Réponse #2 le: 29 décembre 2018 à 09:14:48 »
Il n y a pas de question bête  lol.
J avais eu quelques problème de batterie avant, mais  aux câbles elle demarrait direct sans soucis
Elle est neuve et a été changée en plus pour tester
« Réponse #3 le: 29 décembre 2018 à 10:29:29 »
Prends les compressions des cylindres
Hors ligne corey
« Réponse #4 le: 29 décembre 2018 à 16:43:55 »
Malheureusement je n'ai rien pour prendre les compressions...
Cependant j’émets un gros doute la dessus car:
je roulé a 110Km/H quand cela est arrivé, la voiture a coupé d'un seul coup, et je n'ai eu aucune perte de vitesse ou de puissance avant, ma conjointe qui me suivait n'a vu aucune fumée ou signe inhabituel.
le démarreur tourne correctement.
(j'ai déjà cassé la segmentation sur une voiture donc je connais les signes)
« Réponse #5 le: 29 décembre 2018 à 21:00:37 »
C’est plus une casse au niveau de la distribution que je crains, c’est un problème connu sur ce moteur avec un défaut au niveau du tendeur hydraulique de chaîne
Hors ligne corey
« Réponse #6 le: 30 janvier 2019 à 15:50:17 »
je me permets de revenir car j'ai toujours le problème...
J'ai passé la valise delphi dessus qui me donne les défaut suivant:
B3061 - transpondeur Défaut ou défectueux
23 - Clé à télécommande non synchronisée
P1612 & P1613 - Antidémarrage signal erroné ou absent
P1614 - Clé defectueuse.
Après effacement ces défauts restent actifs:
B3061
P1614
Vu que le problème est arrivant en roulant, j'ai envie d'éliminer un problème de clé car les 2 clés qui lachent en même temps c'est surprenant.
L'antidémarrage également car (sauf si je me trompe) l'antidémarrage ne fonctionne qu'au démarrage justement après il n'est plus opérant...
Par contre je verrais bien l'immobilizer, quelqu'un saurait ou il se situe dans la voiture? idéalement a quoi il ressemble aussi...?
Qu'en pensez vous?
Merci!
« Réponse #7 le: 31 janvier 2019 à 18:32:58 »
C’est ton transpondeur, tu as essayer de démarrer avec le double de la clé?
Hors ligne corey
« Réponse #8 le: 07 février 2019 à 16:09:48 »
 Oui j ai essayé de démarrer avec la deuxième clef et ça fait la meme chose...
Avant cet incident les 2 clefs fonctionnaient parfaitement , maintenant aucune ne fonctionnent.
Les codes défauts sont identiques entre les 2 clefs.
Il y a t il une technique pour shunter l antidemarrage??
« Réponse #9 le: 09 février 2019 à 08:28:57 »
Tu veux qu’on t’explique sur un forum public comment neutraliser un système anti vol?
Hors ligne corey
« Réponse #10 le: 11 février 2019 à 16:52:35 »
C'est vrai que vu comme ca....
Je vais faire mes propres testes dans ce cas...
Hors ligne corey
je donne un retour suite à mon soucis.
Le véhicule est parti chez Opel, leur diagnostique a été le suivant:
bug calculateur, qui a grillé la puce de la cléf qui était dans le neiman au moment du soucis.
avec une mise en défaut de l'immobiliseur.
donc je m'en suis sortie pour 200€ de reprogrammation calculateur, reprogrammation de la 2nd clé.
et maintenant la voiture refonctionne nickel!
Merci à vous pour votre aide en tout cas
