22 octobre 2026 à 22:42:31
Auteur Sujet: code erreur  (Lu 6172 fois)
Hors ligne vectraopcv6
  • Motorisation: 3.0
  • Véhicule: opc
code erreur
« le: 26 décembre 2018 à 22:54:43 »
bonjour,
quelqu'un pourrait me dire a quoi correspond ces codes ?
merci d'avance
Total number of fault codes:  3
P1625 - Main Relay Circuit Low Voltage
(02)  - Not present
P1190 - Rail Leak or Rail Pressure Control Valve Malfunction
(00)  - Not present
P0093 - Rail Pressure Range/Performance
(52)  - Present
Re : code erreur
« Réponse #1 le: 27 décembre 2018 à 10:27:48 »
Tu peux peut-être nous dire quels sont tes problèmes ou symptômes.
Les 2 premiers sont marqués "Not present", donc ils ne sont pas présents, ils sont juste en mémoire.
Pour le dernier (P0093), je n'ai pas la même description que toi: Fuel System Leak Detected -Large Leak (Fuite importante dans le système d'alimentation en carburant).
Ce qui est surprenant car les codes jusqu'à P0999 sont standardisés et communs à tous les constructeurs. Tu trouveras la liste dans ce sujet: http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=13404.0
Dans tous les cas, il renvoie vers le circuit de carburant, dont le common rail et le capteur de pression.
  • Motorisation: 3.0
  • Véhicule: opc
Re : code erreur
« Réponse #2 le: 27 décembre 2018 à 19:13:10 »
a 80km/h un peu près elle se met a brouter et a du mal à avancer puis le témoin voiture + clef apparait
  • Motorisation: 3.0
  • Véhicule: opc
Re : code erreur
« Réponse #3 le: 08 janvier 2019 à 10:34:43 »
Après de nombreuses recherches,
De la limaille se trouvait dans le bocal du filtre à gasoil.
Où se trouve la pompe electrique autrement dit la pompe de gavage ?
J'ai soulevé les sièges arrières et regarder dans le coffre et je ne trouve rien.
J'ai une break
Merci d'avance
