salut a tous,
je viens d’atterrir ici suite a mes nombreuses recherches sur ma panne. j'espere enfin trouver une idée.
pour commencer, mon zafira s'est coupé subitement apres un demarrage a un feu et impossible a remettre en route.
passage a la valise indique 5 defauts :
P1222
P0340
P0340
P0335
U2103
contact pris avec Delta Electronique pour réparation du driver de pompe PSG16.
je l'ai remonté mais impossible de démarrer ...
code P0340 toujours present. j'ai redemonté pour envoyer de nouveau chez Delta qui m'a changer le capteur de rotation de la pompe.
j'ai remonté le driver il y a 15j mais le zafira ne demarre tjs pas.
chose étrange, c'est que je n'arrive plus a me connecter avec ma valise Delphi ...
également, le voyant prechauffage ne s'allume plus, jauge carburant ne fonctionne plus, compte tours tremble a zero et le ventillo moteur s'enclenche des la mise en contact ... quand je lance le demarreur, le voyant anti-patinage reste allumé ...
apres mes recherches, j'ai verifié les fusibles, et changé les 2 relais derriere la batterie sans succès
j'ai pourtant bien purgé la pompe en aspirant quasi 1l par le retour des injecteurs (tuyaux retours neuf)
si vous avez une idée du probleme, ca serait super sympa ! car ca fait 4 mois que le Zafira est en panne ...
meme s'il a 293.000kms, j'ai pas envie de m'en separer : je l'ai acheté neuf
