31 octobre 2026 à 20:47:23
Auteur Sujet: [ASTRA H 1.4 ESSENCE] Problème de démarrage clé a molette qui clignote.  (Lu 4488 fois)
Hors ligne Softyus
  • Motorisation: 1.4 essence 66kw
  • Véhicule: Opel astra H
Bonjour a tous & a toutes, je suis tout nouveau sur ce forum et je vien voir pour un peu d'aide si on peu m'éclairer.
J'ai fait l'acquisition il y a 2 ans d'une Opel astra H de 2009  type essence, elle a +- 26000KM donc neuve x).
Elle avait été remis a neuf moteur qui tourne nickel car il y avait de la mayonnaise dans le moteur tout a été nettoyé elle démarre ok, mais était bloquer a l'arriere au frein.
J'ai réussi a la déplacer maintenant dans un endroit ou je suis plus souvent.
on a refait un entretient car elle est restait aussi a l'arret longtemps, mais la au moment de vouloir démarrer en tournant la clé rien ne sa passe pas de bruit et une clé a molette clignote tout le temps.
Voici une vidéo de ce qu'il se passe
Re : [ASTRA H 1.4 ESSENCE] Problème de démarrage clé a molette qui clignote.
« Réponse #1 le: 08 décembre 2018 à 22:18:19 »
Est-ce que tu as regardé dans le manuel?
Est-ce que tu as des codes défauts?
Sinon, essaye la manip dite "frein + accélérateur".
Sur mon Zaf, ça signifie que l'antidémarrage de la clef n'est pas reconnu. Je suppose que c'est pareil sur ton Astra.
Si tu as le double des clefs, essaye avec.
Hors ligne Softyus
« Réponse #2 le: 09 décembre 2018 à 04:04:35 »
Salut et merci pour ta réponse non je n'ai pas regarder dans le manuel :/ Je peu obtenir ces code via cette manip ?
le double des clef est chez ma tante et faut que elle le retrouve donc j'attend de c'est nouvelles.
« Réponse #3 le: 09 décembre 2018 à 10:46:01 »
La manip "freins + accélérateur" : http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=36605.msg666598#msg666598
Ça permet de connaitre les codes de certains défauts en mémoire dans la voiture.
Par exemple, les codes 161450 et 161600 sont liés à l'antidémarrage.
Mais le souci peut se trouver ailleurs que dans la clef. Je ne sais plus sur quels modèle, mais il y a des soucis avec une agrafe métallique au niveau du CIM (autour de la colonne de direction, derrière le volant). Ça provoque un mauvais contact électrique qui peut bloquer le démarrage.
« Réponse #4 le: 09 décembre 2018 à 13:10:46 »
Si le voyant clignote c’est un souci d’anti démarrage, essaye avec le double
Hors ligne Softyus
« Réponse #5 le: 11 décembre 2018 à 11:14:57 »
J'ai la deuxième clef je saurakt le résultat aujourd'hui
