02 novembre 2026 à 15:51:49
Auteur Sujet: Remplacement differentiel arriere Insignia 2l turbo 4X4  (Lu 5344 fois)
Hors ligne mma8595
  • Date de 1ère mise en circulation: juin 2012
  • Motorisation: 2l Turbo
  • Véhicule: Insignia Cosmo pack
« le: 06 décembre 2018 à 07:19:47 »
Bonjour à tous.
Insignia 2l turbo 4X4 250 cv de 148000 km sous contrat entretien Opel jusqu'en 2017
Apparition aléatoire du message "entretien train arrière" et "wd" signalé lors des révisions précédentes sans suite.
Aujourd'hui messages identiques systématiques  à chaque redémarrage !
Un coup de mallette diagnostic pour 108€
Annonce de la nécessité de remplacer l'ensemble du différentiel arrière pour un coup de 3750€ la pièce, je n'ai même pas osé demander le prix de la M.O. en plus.
Mon garage va se renseigner sur la possibilité de faire mieux et voir si Opel peut prendre une partie en charge ?
Affaire à suivre...
A part cela le voiture roule super bien sans aucun bruit si aucune vibration..
On positive
Hors ligne lorent28
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/10/2012
  • Motorisation: 2,8
  • Véhicule: insignia opc
Re : Remplacement differentiel arriere Insignia 2l turbo 4X4
« Réponse #1 le: 06 décembre 2018 à 22:04:16 »
bsr mma
normalement opel France préconise vidange haldex avec remplacement du filtre l huile le prix un poil de plus 500e mais souvent il y a un joint spy l haldex et pont du train arrière car les 2 on une huile différente et lorsqu' elle se mélange cela te met message entretien du AWD et du train arrière (le mélange des 2 huiles font comme une sorte de boue noirâtre) .
solution: démontage du boitier complet du train arrière, ouvrir nettoyage des disques de l haldex sans oubliée la pompe, changement joint spy , remontage et paramétrage du système.
opel France peuvent en prendre 30% voir 40% avec une petite menace de protection juridique mais faut surtout que la voiture a tjr été bien entretenu chez opel en heure et en temps
