02 novembre 2026 à 19:41:57
Auteur Sujet: zafira A voyant moteur valise circuit de bougie de prechauffage  (Lu 4335 fois)
Hors ligne jonat
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/10/2004
  • Motorisation: 2.2l dti 125cv
  • Véhicule: zafira
bonjour a tous je rencontre de nouveau un souci avec mon zaf quelque temps apres remplacement de 3 bougie de préchauffage (4eme indémontable ). le zaf peut demarer normalement ou avec du mal comme si il tournait comme une essence sur trois pattes ..
voyant allumer en permanence , valise 2 defaut p0380-a et p0070-2 soit circuit voyant preechauffage et entree faible de la sonde de temperature d'air ambiant.
ce sont les seul defaut qui apparaissent
auriez vous des idée pour  que je puisse me depanner
merci d'avance
Hors ligne jonat
  • Véhicule: zafira
Re : zafira A voyant moteur valise circuit de bougie de prechauffage
« Réponse #1 le: 03 décembre 2018 à 17:44:37 »
 Bonjour voici la suite des événements.
D après un mécano de bonne réputation cela correspondrait à une pompe d injection hs.  Elle ce desamorcerai
Quand pensé vous
Sachant que lorsque la voiture roule je n ai pas de soucis mise à part ce fameux voyant que j arrive à éteindre via la valise mais qui réapparaît quelque seconde plus tard.
Je compte sur vous merci d avance.
