01 novembre 2026 à 00:22:20
Auteur Sujet: [DIAGNOSTIQUE] Défaut P1125 avec baisse régime moteur  (Lu 10986 fois)
Hors ligne greenstef
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/06/2004
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: opel vectra break
« le: 16 novembre 2018 à 11:33:21 »
J'ai le code p1125 ( baisse régime moteur, vitesse limitée à 50/60 km/h sur une opel vectra break 1.9 cdti 150cv de 2004), ce qui correspondrait à une panne sur l'électrovanne de réglage de décharge du turbocompreseur. Je voudrais la remplacer ou la controler mais je n'arrive pas à la trouver!
Est ce qu'il y a une personne qui peut m'aider?
Re : [DIAGNOSTIQUE] Défaut P1125 avec baisse régime moteur
« Réponse #1 le: 17 novembre 2018 à 20:25:39 »
P1125?
C'est pas plutôt un souci de boitier papillon?
Hors ligne jocelyn04
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/12/2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 120cv Z19TD
  • Véhicule: Zafira B 7 places enjoy
« Réponse #2 le: 18 novembre 2018 à 00:09:42 »
salut! j'ai eu le soucis déjà avec mon zaf' c'était le boitier papillon rempli d'huile qui est souvent signe en amont d'un turbo qui va lâcher.
Je t'invite a chercher le soucis sur le forum qui est très connu, ainsi que sur internet (youtube par exemple)
cheers
« Réponse #3 le: 18 novembre 2018 à 21:08:52 »
Merci pour l'info mais j'ai déjà  démonté le boitier papillon, et la partie électronique est nickel. J'ai effectué un nettoyage au niveau du volet puis remonté .... Pour info; j'ai démonté la vanne EGR pour la nettoyer.
« Réponse #4 le: 18 novembre 2018 à 22:17:10 »
Je ne sais pas sur la Vectra, mais sur le Zafira, cette électrovanne se trouve juste au-dessus du klaxon (sur la droite de la voiture, derrière le pare choc avant, en partie basse).
Il faut aussi vérifier les petites durites en plastique qui arrivent à cette électrovanne et qui en repartent.
« Réponse #5 le: 20 novembre 2018 à 17:35:40 »
Bonsoir
Merci, je vais vérifier dés que j"ai peu de temps, c'est à dire ce weekend....
« Réponse #6 le: 30 novembre 2018 à 09:06:49 »
J'ai trouvé l’électrovanne et je dois la recevoir aujourd'hui....
