01 novembre 2026 à 16:54:16
Auteur Sujet: Code P0170 2 Zafira 1.6 16v essence de 1999  (Lu 4288 fois)
Hors ligne notes
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 1999
  • Motorisation: 1.6 16v essence
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 13 novembre 2018 à 23:08:19 »
Pour vous aider avec ce code p0170 2
Relevé avec opcom.
Je ne suis pas mécano mais je cherche à  comprendre avant d agir pour ne pas remplacer des pièces au hasard.
Donc selectionner l affichage des caractéristiques.
Lecture des valeurs avec opcom
..Sonde lamda - variation régulière de la tension entre 0 et 1mv en fonction de l accélération- résistance 5 ohm mesure aux connecteur (les 2 fils de même couleur) donc ok
..Capteur de température d air sur la durite après le filtre à  air valeur lue sur opcom identique à celle du tableau de bord  moteur froid. Au fur et à  mesure que le moteur chauffe, la température monte donc ok. Je l ai débranché et code p0131 donc il marche.
..Vanne EGR: cette vanne n est pas activée à froid et au ralenti.
Moteur à 88 ° sur opcom.
En déplacement, donc en charge, l EGR doit envoyer des valeurs de position visibles sur opcom en%. RIEN.et voyant defaut au tableau de bord.
J ai démonté la vanne, sans surprise,  bien écrasée.
Un peu de dégraissant puis remontage.
Effacement des codes.
Le moteur régule bien ET plus de défaut.
En plus pour préparer la voiture au CT :
Changement des bougies
Changement du filtre à  essence (sous la voiture fixé sur le côté gauche du réservoir à essence) La pression d arrivée de l essence devait être faible, peu de reprises.
Un produit pour nettoyer les injecteurs mis dans le réservoir à essence.
100km après un vrai mieux.
A vous de jouer
Accepter la situation est la première étape vers la solution...
