31 octobre 2026 à 10:13:39
Auteur Sujet: [OPC Unl] Régulateur ne fonctionne plus  (Lu 3330 fois)
Hors ligne db77
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/06/2014
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia OPC Unlimited
« le: 08 novembre 2018 à 09:59:46 »
J'ai l'impression que mon régulateur ne fonctionne plus.
Lorsque j'appuie vers le bas sur la commande en croix, il change de mode (Limiteur) au lieu de prendre en compte la vitesse en cours et la stabiliser. Mais le symbole ne passe au vert, il change de mode :(
Si j'appuie à nouveau, il enlève tout, plus de Régulateur ni de Limiteur.
Ai-je basculé un paramètre sans faire gaffe ou est-ce un souci de la commande en croix ou autre ?
Merci de vos avis
Hors ligne SuperB
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/03/2014
  • Motorisation: 1.6 170ch turbo
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack
Re : [OPC Unl] Régulateur ne fonctionne plus
« Réponse #1 le: 08 novembre 2018 à 14:32:36 »
Non non aucun problème
La croix permet uniquement de choisir le mode limiteur / régulateur ou pause.
Pour valider la vitesse, il faut descendre la molette de variation de vitesse juste à côté vers le bas (vers "set/-")
Hors ligne db77
« Réponse #2 le: 08 novembre 2018 à 15:11:28 »
Merci mais moi, pas de molette, j'utilise cette croix pour fixer la vitesse (en bas), puis haut et bas pour augmenter et diminuer la vitesse, gauche pour arrêter la régulation, haut pour la remettre après arrêt.
Et ce matin rien à faire, mais je n'ai pas essayé la pédale de frein...
EDIT : j'ai ça
Hors ligne SuperB
« Réponse #3 le: 08 novembre 2018 à 17:29:03 »
Si si.
J'ai eu toutes les versions d'Insignia et je peux te dire que tu l'as cette molette (bon ok c'est plus un interrupteur qu'une molette) . D'ailleurs, elle est même sur ta photo.  :dents
Pour ce qui est de ton problème...
La croix permet de choir ton mode de régulation :
Droite : Régulateur
bas : Limiteur
Gauche : Pause.
Haut :... Là je ne sais pas, je n'ai jamais eu cette option (distance du régulateur adaptatif ???)
La molette à gauche de la croix se pousse soit vers le haut (RES/+) soit vers le bas (SET/-) et elle permet de :
SET/- : Activer le limiteur /régulateur et le bloquer à la vitesse en cours (si inactif ou en pause) / Diminuer la vitesse de consigne de 2km/h si limiteur/régulateur actif.
RES/+ : Sortir du mode pause et retour à l'ancienne consigne / Augmenter la vitesse de consigne de 2km/h si limiteur/régulateur actif.
Bref, si tu veux te mettre en régulateur à 130km/h sur autoroute. Tu appuis sur le côté droit de la croix, tu montes à 130 km/h, tu appuis vers le bas sur la "molette" et bingo tu es en piste !!!
Hors ligne db77
« Réponse #4 le: 08 novembre 2018 à 17:59:45 »
Désolé mais ça fait un moment que je l'ai et ça a toujours fonctionné jusqu'à ce matin, en appuyant sur croix bas pour fixer, crois haut pour augmenter, croix bas pour diminuer, croix gauche pour l'arrêter.
Mais je vais essayer ce que tu me dis au cas où, ce matin, en mettant à l'heure, j'ai changé quelque chose qui a foutu la pagaille...
EDIT : je crois que tu as raison, au temps pour moi, je vais essayer ta méthode dès que j'aurais un moment car là, métro, boulot, dodo, sauf aujourd'hui où j'avais un rendez-vous médical. MERCI !
