22 octobre 2026 à 23:10:22
Auteur Sujet: Problème démarrage l'hiver Opel sintra  (Lu 9477 fois)
Hors ligne zabou29
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: sintra
« le: 04 novembre 2018 à 09:43:42 »
Bonjour,j espère que quelqu'un pourra nous aider, voilà tous les hivers notre Opel Sintra 2,2 DTI GLS de 1998,a du mal a démarrer a froid, obligé de câblé la voiture pour la faire démarrer.tous les hivers s est le même problème,la batterie a 1 an,les autres saisons pas de problème elle démarre bien.merci de vos réponses
Re : Problème démarrage l'hiver Opel sintra
« Réponse #1 le: 04 novembre 2018 à 10:30:32 »
La batterie est elle d’un amperage suffisant?
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #2 le: 04 novembre 2018 à 12:41:32 »
Oui,l ampérage est bon.
« Réponse #3 le: 04 novembre 2018 à 15:13:06 »
C’est à dire?
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #4 le: 04 novembre 2018 à 19:47:36 »
La batterie fait 72 ampères
« Réponse #5 le: 04 novembre 2018 à 20:24:42 »
Non ça c’est les Ampères heure (Ah) pour le démarrage c’est les Ampères (A) qu’il faut regarder, à vue de nez il t’en faut au moins 700
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #6 le: 04 novembre 2018 à 20:41:19 »
Je vais vérifier
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #7 le: 04 novembre 2018 à 21:36:26 »
Rebonsoir,j ai vérifié 72 ah et 610 cca
Hors ligne DavidV601
« Réponse #8 le: 05 novembre 2018 à 13:55:47 »
Ta batterie est sous garantie. Fait la tester.
Re : Re : Problème démarrage l'hiver Opel sintra
« Réponse #9 le: 05 novembre 2018 à 14:53:25 »
Tu as donc la réponse à ta question, l’ampérage de ta batterie est trop faible
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #10 le: 05 novembre 2018 à 15:05:51 »
Bonjour,oui toujours sous garantie acheté le 01/12/2017,je vais demander a changer ,merci pour vos réponses
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #11 le: 17 novembre 2018 à 10:04:06 »
Bonjour,suite au changement de batterie pour une de plus de 700cca,ma voiture démarre au 3eme démarrage, bougies changées, préchauffage changé,je comprends pas d où cela peut venir,l alternateur a été testé il est bon.
Merci de vos réponses
« Réponse #12 le: 17 novembre 2018 à 13:41:38 »
La pompe à injection ou les injecteurs. Si tu tu as un manque de débit de carburant cela donne un démarrage difficile.
Mais cela peut-être tout autre chose.
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #13 le: 17 novembre 2018 à 18:53:12 »
Cela viendrait pas d une prise d air au niveau du circuit de gasoil ?
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #14 le: 18 novembre 2018 à 12:06:10 »
Bonjour,ce matin impossible de démarrer !!!le filtre à gasoil est vide!!!je n entends pas la pompe de gavage au contact,elle a été changé cette année, comment se fait il qu elle de désamorce toute seule ?les fusibles sont bons
« Réponse #15 le: 19 novembre 2018 à 08:12:00 »
Au moins, tu as trouvé la panne.
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #16 le: 19 novembre 2018 à 09:41:06 »
Bonjour,c est a dire ?
« Réponse #17 le: 20 novembre 2018 à 11:17:31 »
C’est à dire que tu as un souci au niveau de l’alimentation en carburant, prise d’air sur le circuit ou autre
