03 novembre 2026 à 04:25:08
Auteur Sujet: [2.2 DTI 125 ] consommation = vanne egr ?  (Lu 4093 fois)
Hors ligne jeremytlh27
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/02/2003
  • Motorisation: 2.2dti 125
  • Véhicule: zafira A elegance
« le: 03 novembre 2018 à 17:22:22 »
Bonjour à tous, nouveau sur le forum je m'appelle jérémy 32 ans j'habite vers pont audemer dans l'eure, je suis depuis 2 ans propriétaire d'un ZAF A 2.2 DTI 125 de 330000km (moteur 120000km) en remplacement de ma xantia 2.1 td.
Bref 1 an après l'achat du véhicule j'ai eu le droit à la fameuse pompe d'injection .... je m'en doutais, du coup au vue du kilométrage élevé du moteur j'ai tous changé moteur + pompe, j'ai reprogrammer le transpondeur et tous fonctionnais nickel jusqu'à la semaine dernière ou j'ai un voyant qui s'affiche de manière très brève lorsque je roule sur autoroute à 2500 tr, opcom me dit vanne egr qui après vérification est franchement très propre (je ne fais presque toujours de l'autoroute) mais je pense que la mécanique doit avoir un peu de jeu, du coup je l'ai remplacé par une d'occas (casse) je n'ai plus de voyant mais ma voiture avance moins à bas régime pour partir spontanément vers 2500 tr ce que je ne comprend pas?
Je ne connais pas trop ce moteur mais au vue de ce que j'entend ce moteur est très coupleux à partir de 1500 tr mois ce n'est pas le cas, j'ai démonté  le turbo et controlé les durites de dépression y compris la géométrie variable RAS.
De plus après avoir parcouru ce forum je vois que beaucoup consomme au environ de 6.8l moi sur autoroute à 130 au regulateur je suis proche des 9l au 100 tous seul et sur le plat ce qui est beaucoup amha.
Pensez vous que ma vanne EGR puisse être la cause de ces petit tracas ?
autre question, depuis le changement d'EGR, j'ai constaté que je suis passé de 21l/100 à 18l/100 en conso instantané à 2500 à fond en 5ème ce qui explique mon ressenti de perte de puissance, combien avez vous sur vos ZAF?
j'ai mesuré un 80 120 en 4 je le fais en 10s auparavant 8.5s.....
merci d'avance
Hors ligne AsphaltAuto
    • AsphaltAuto
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/10/2016
  • Motorisation: 1.4I 90cv (B14XEL)
  • Véhicule: Corsa E
Re : [2.2 DTI 125 ] consommation = vanne egr ?
« Réponse #1 le: 04 novembre 2018 à 00:51:23 »
 :bienvenue
Une seule solution, supprimé l'EGR  :eekout plus sérieusement met une plaque sur l'admission de gaz de l'EGR pour la supprimé. Je l'ai fait sur un 1.4 HDI et j'ai économisé 0.4L au 100 ! Par contre aucun gain de puissance ;)
« Réponse #2 le: 04 novembre 2018 à 09:30:06 »
Merci pour l'info mais dès que je la débranche j'ai ce satané voyant qui s'allume!
Est ce possible de la boucher tous en la laissant branché ?
