22 octobre 2026 à 23:48:52
Auteur Sujet: Voyant moteur orange  (Lu 8083 fois)
Hors ligne pierre88
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/09/2006
  • Véhicule: OPEL ASTRA H GTC
« le: 28 octobre 2018 à 09:54:09 »
Depuis quelques jours j'ai le voyant moteur orange qui s'allume en permanence (dès lors que je mets le contact jusqu'a son arret)
Le vehicule roule très bien, pas de changement en terme de puissance...
j'ai fait un petit controle de mon coté au niveau du moteur et du pot d'échappement , RAS j'ai l'impression...
A votre avis qu'est ce que cela pourrait etre...?
Puis je rouler etant donné que le véhicule se porte bien ...?
Mon véhicule est une Opel Astra H GTC essence de 2006.
Par avance merci
Très bonne journée à vous !
Pierre
Re : Voyant moteur orange
« Réponse #1 le: 28 octobre 2018 à 10:20:53 »
il faudrait au moins les codes défaut pour avoir une idée du souci.
Tu peux les avoir avec la manip dite "frein + accélérateur"
* Appuyer à fond sur les pédales de freins et d'accélérateur
* Mettre le contact en position 2 (position normale)
* Le ou les codes s'affichent à la place du kilométrage : il y a les lettres ECN (ou ECM) suivies d'un nombre à 6 chiffres. S'il y a plusieurs défauts, les nombres correspondants s'affichent les uns après les autres.
Donnes-nous le ou les nombres
Hors ligne pierre88
« Réponse #2 le: 28 octobre 2018 à 10:43:18 »
Bonjour Marcus,
Merci pour ta réponse rapide !
Voici ce qui me sort (je te donne tout):
INSP 159262
ECM 014100
ECM 000000
Merci à toi !
« Réponse #3 le: 28 octobre 2018 à 12:12:16 »
La première ligne doit correspondre à un intervalle de vidange variable : peut-être le kilométrage prévu pour la prochaine vidange.
La dernière ligne indique qu'il n'y a pas d'autres codes en mémoire.
C'est la deuxième ligne qui nous intéresse.
Les codes défauts moteur normalisés commencent par la lettre P. Dans ton cas : P0141, avec symptôme 00 (les 2 derniers chiffres)
Tu peux regarder sur internet. Ça indique que le circuit de chauffage de la seconde sonde lambda est défectueux.
Il y a 2 sondes lambda : une avant le catalyser et une autre après pour vérifier l'efficacité du catalyseur.
Il y a 4 fils sur ces sondes : 2 pour le chauffage et 2 pour le signal.
C'est peut-être juste un mauvais contact dans une prise, mais ça peut aussi être une sonde défectueuse.
Hors ligne pierre88
« Réponse #4 le: 28 octobre 2018 à 16:40:19 »
Je te remercie Marcus!
Je regarderai cela dès que le soleil reviendra car actuellement là ou je suis il pleut a torrent !
Dans tous les cas tu penses qu'il est possible de rouler malgré ce probleme?
Merci et bon dimanche à toi !
« Réponse #5 le: 30 octobre 2018 à 07:20:10 »
Désolé,
Je ne sais pas trop quel impact ça peut avoir.
Le mieux serait d'effacer le défaut pour voir s'il est toujours présent.
Hors ligne pierre88
« Réponse #6 le: 31 octobre 2018 à 09:33:16 »
Pour enlever le code defaut il faut que je passe dans un garage pour l'enlever à la valise? (sachant que je n'ai pas d'appareil pour cela)
Le mieux serait donc que je fasse réparer par un garage finalement non?... je dis ça car si je répare et que le code defaut apparait toujours sur le compteur je ne serais jamais...
Merciii
