02 novembre 2026 à 09:56:37
Auteur Sujet: Opel Corsa D klaxon ne fonctionne plus  (Lu 7540 fois)
Hors ligne Bilall59
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Opel corsa d
« le: 27 octobre 2018 à 18:33:46 »
J’ai un gros problème je doit passé le contrôle technique , mais mon klaxon ne fonctionne plus quand j’appuie sur le volant aucun son ne sort
J’ai regardé tout les fusible aucun de cramés de plus lorsque j’appuie sur le klaxon au niveau du boîtier à fusible situer au moteur j’entends le relayeur donc déjà les connectiques à l’arrière du volant fonctionne , vous pensez quel est le problème ?
J’ai une corsa d 2010 édition 111 1,3 cdti 95
Re : Opel Corsa D klaxon ne fonctionne plus
« Réponse #1 le: 28 octobre 2018 à 09:43:09 »
Regarde les connexions qui sont après le relais, et vérifie aussi le klaxon lui-même en le branchant en direct sur la batterie
Hors ligne Pepito72
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #2 le: 06 mars 2019 à 09:00:16 »
Bonjour j'ai également le même problème avec ma Corsa D 2010 . Klaxon ne marche pas. Même petit clic au niveau de la boîte fusibles. Cependant je ne connais pas la marche a suivre pour la suite ? Ou se situe le klaxon? Ma voiture doit passer au CT dans deux jours ... :S !! Merci de votre aide.
