01 novembre 2026 à 18:00:00
Auteur Sujet: Hayon corsa bloqué (panne essui-glace arrière, feu de stop, feu de recul)  (Lu 9493 fois)
Hors ligne soul-88
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2015
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: CORSA
Je possède une Corsa 5 (Corsa E) 1.3 CDTI 75 S/S.
Depuis quelques temps j'ai mon hayon qui est bloqué. J'ai cru au début que c'était un problème de serrure ou de bouton.
Sauf que j'ai mon essuie-glace arrière qui ne marche plus, idem pour mon troisième feu de stop et mon feu de recul.
Vu que ces différents éléments ont des fusibles différents, je me demandais si ca venait du faisceau.
Est-ce le cas? Si oui, y-a-t-il des tutos ou des moyens faicles de le réparer?
Avec le mauvais temps qui arrive, j'imagine que meme le dégivrage de la lunette arrière ne doit pas fonctionner.
Merci d'avance pour vos réponses.
Ça me fait penser à un problème de masse, ou un câble coupé dans l'articulation du hayon.
Tu as regardé s'il est possible d'ouvrir le hayon manuellement depuis l'intérieur du coffre?
Ce serait plus pratique pour continuer tes investigations.
Hors ligne soul-88
  • Véhicule: CORSA
Salut Marcus,
merci pour la réponse. Alors j'ai réussi à l'ouvrir en passant par l'intérieur de la voiture.
J'arrive à accéder à l'articulation (la partie du faisceau qui est couverte par un caoutchouc de protection).
Une fois là, je ne sais plus quoi faire. Faut-il enlever ce cache?
Pour le manchon en caoutchouc, il faut le défaire d'un côté et le repousser vers l'autre côté pour vérifier les fils qui sont dedans.
Mais je viens de voir que ta Corsa est assez récente, donc je pencherais plutôt pour une mauvaise masse.
Lorsque le hayon est ouvert, tu peux ouvrir des trappes ou démonter des caches pour vérifier la qualité des masses que tu trouves (fils marrons boulonnés sur la carrosserie).
Hors ligne soul-88
  • Véhicule: CORSA
Merci Marcus.
Je vérifie tout ca ce weekend, en esperant que ca regle ce soucis.
Bizarrement, le dégivrage de la lunette arrière, lui, fonctionne...
Hors ligne Salvo13
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/06/2018
  • Motorisation: 13cdti
  • Véhicule: Corsa
Bonjour j ai le même soucis coffre qui s ouvre plus les feu de recule fonctionne plu l essuie glace non plus vous avez trouvé c etai quoi dans votre corsa ces la même que j ai corsa e 13cdti 75ch
Hors ligne fanfan1134
  • Date de 1ère mise en circulation: 2015
  • Motorisation: 1300 cdti
  • Véhicule: corsa
Bonjour est ce que quelqu'un a trouvé la solution car je viens d avoir le même problème
merci de vos réponses
