04 novembre 2026 à 12:40:56
Auteur Sujet: x18xe1 a du mal a demarre et quand il demarre petazouille  (Lu 6774 fois)
Hors ligne celiolivier
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2000
  • Motorisation: 1.8 16v
  • Véhicule: zafira
« le: 23 septembre 2018 à 19:49:48 »
Bonjour mon zaf a du mal a démarrer et surtout je ne dois pas accélérer on dirai qu il se noie .Lorsqu il est chaud il supporte pas l accéleration rapide il y a des creux .
opcom pas de defauts
des idees........
  • Véhicule: zafira
Re : x18xe1 a du mal a demarre et quand il demarre petazouille
« Réponse #1 le: 23 septembre 2018 à 19:51:21 »
pour info rampe et bougies neuves croyant que c'etait la cause
« Réponse #2 le: 23 septembre 2018 à 20:40:38 »
Contrôle les valeurs de résistances à froid et à chaud de ta sonde de température d’eau
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 23 septembre 2018 à 21:16:51 »
j y avais pensé mais sans prendre les valeurs par contre si je la débranche le ventilo se met   en route donc j avais oublié cette piste
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 05 janvier 2019 à 09:41:12 »
probleme resolu apres changement de la pompe a essence et des tuyaux dans le reservoir craquelés et poreux
