02 novembre 2026 à 15:59:22
Auteur Sujet: (Astra TT G 2.2 dti 2003) Capote électrique inopérante (RESOLU)  (Lu 5305 fois)
Hors ligne excalibur2026
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/07/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: astra cabriolet
bonjour,
problème avec mon opel astra cabrio 2.2 dti de 2003
ce matin j'ai ouvert la capote, elle s'est rangé dans son logement sans problème, ce soir j'ai voulu recapoter mais la impossible, en appuyant sur le bouton que des bip (12, 6 avec le frein à main tiré) mais rien ne se passe.
j'ai vérifié les fusibles, celui de 40A (numéro 1) et les deux de 2 A ( les 48 et 49) ils sont tous bons, même de 28 est bon ( il parait qu'il peut avoir une influence sur le fonctionnement de la capote), j'ai également vérifié la fermeture du coffre et son contact c'est OK
j'ai fouillé sur les forums mais j'ai rien trouvé pour résoudre mon problème
j'ai voulu réessayer mais là même plus de bip et la fermeture des vitres fonctionne sur la portiere gauche mais le bouton qui commande des quatre vitres sur la console centre est inopérant rien ne se passe, recontrole des fusibles tous OK
un petit coup de main ne serait pas de refus parce que là je sais plus ou regarder
merci d'avance
Re : (Astra TT G 2.2 dti 2003) Capote électrique inopérante (RESOLU)
« Réponse #1 le: 17 septembre 2018 à 08:57:49 »
Je dirai bien qu'un relais électrique a sauté...  :bah
Parce que comme toi, une panne aussi soudaine, je ne vois pas quoi...
Ta batterie est bonne ? Tu le fais moteur tournant ?
« Réponse #2 le: 17 septembre 2018 à 20:55:51 »
aujourd'hui les bip bip sont revenus mais la capote fonctionne toujours pas, que ce soit moteur en route ou pas, la batterie est bonne, j'ai réussi à recapoter manuellement, mais problème toujours pas résolu
« Réponse #3 le: 17 septembre 2018 à 21:17:57 »
Lorsque tu lances le mouvement de capote, as tu essayé de l'aider manuellement ?
Peut être qu'elle bloque au niveau des articulations et ou du moteur ?
« Réponse #4 le: 18 septembre 2018 à 15:27:31 »
mise a part les bip, on entend meme pas le bruit du moteur
« Réponse #5 le: 18 septembre 2018 à 20:07:10 »
es tu en mesure de tester l'arriver du courant sur ton moteur ??
« Réponse #6 le: 18 septembre 2018 à 20:39:56 »
tester l'arrivée de courrant ça je peux, mais il est ou le moteur?
j'avoue que je l'ai pas non plus chercher, elle se trouve ou cette petite bete?
« Réponse #7 le: 18 septembre 2018 à 21:02:50 »
tiens cherche ! :dents
http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
« Réponse #8 le: 01 octobre 2018 à 18:26:56 »
bon ben à force de chercher, je crois bien que j'ai fini par trouver, ce serait le petit capteur dans le coffre de rangement de la capote qui ferait des siennes, en le brilant la capote et les vitres fonctionnent à nouveau
merci pour le coup de main
bonne route
« Réponse #9 le: 02 octobre 2018 à 11:19:13 »
bonne route
Super !!  :bien :bien
Merci du retour  :bien
