04 novembre 2026 à 20:32:01
Auteur Sujet: Voyant ABS et indicateur de vitesse  (Lu 3750 fois)
Hors ligne natorp
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/03/2002
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Astra G 2.0 DTI
« le: 22 août 2018 à 08:03:26 »
Bonjour à toutes et tous
Depuis maintenant 1 bon mois j'ai le voyant ABS qui reste allumé en permanence sur mon astra g de 2002 et depuis 15 jours l'aiguille de vitesse qui ne se met en route qu'au bout de plusieurs dizaines de km, voire pas du tout.
d'après ce que j'ai pu lire sur différentes discussions les 2 problèmes sont liés ?
Il s'agirait de la roue avant gauche (conducteur) ?
auriez vous une vue de ce capteur ? ou cela peut-il provenir du boitier qui se trouve dans le compartiment moteur (Y20DTH) ?
Est-il possible de ne changer que ce capteur ? ou faut-il vraiment changer le moyeu complet ? ou alors comment tester le faisceau ? de où à où ?
Comment puis-je vérifier ? par la valise chez Opel ?
Merci pour toute votre attention et votre aide, cordialement, Gérard
Re : Voyant ABS et indicateur de vitesse
« Réponse #1 le: 22 août 2018 à 10:02:40 »
L'info vitesse est bien prise sur le capteur ABS de la roue AVG et tu peux contrôler par toi même son bon fonctionnement avec un OP COM
Le capteur forme un ensemble indissociable (tout est monté serti) avec le roulement et le moyeu donc tu n'as pas d'autre choix que de changer cet ensemble si le souci vient bien du capteur. Par acquis de conscience contrôle la connectique et le faisceau dans le passage de roue.
Hors ligne natorp
« Réponse #2 le: 22 août 2018 à 11:34:35 »
Merci pour cette réponse
Vu l'âge de la voiture et le kilométrage (390000) je crains effectivement un problème de connectique ou de câble, d'autant que ce moyeu a déjà été changé
Le câble qui monte vers le moteur, il va vers quoi ? le boitier ABS qui se trouve dans le moteur ?
aurais-je intérêt à vérifier sa continuité ?
Au plaisir de vous lire, cordialement, Gérard
