01 novembre 2026 à 01:11:31
Auteur Sujet: [Intérieur] Changement ampoules cadran de bord et extraction autoradio  (Lu 3826 fois)
Hors ligne ratibulus
Salut, j'ai une ampoule sur mon cadran de bord qui est grillée, quelqu'un peut ti m'indiquer quel type d'ampoule acheter, juste pour ne pas avoir à tout demonter/remonter pour ensuite aller chercher la bonne.
Quelqu'un a t'il une astuce pour extraite l'autoradio aussi, ça m'aiderai bien, @+
Hors ligne killian
voici un lien, apparemment le même problème  http://www.forum-opel.fr/forum/index.php/topic,3558.0.html
Hors ligne neurotic
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira
vas >>>>>ici , je l'ai fait la semaine derniere, ca va c'est pas trop chiant
pour la ref des ampoules (led) (20980938)culot beige, tu les trouveras chez opel ,
normalement je recommence la semaine prochaine :marteau  j'ai commander des diodes bleues sur le net :bounce
bon courage
Hors ligne fabien-priez
Pour enlever l'autoradio, il faut retirer avec une petite clef alene les 4 vis noires dans chaque coins de la facade....ensuite, se procurer les extracteurs chez opel ou Ebay ou comme moi, enfiler 4 clous de la taille des trous et bien assez longs pour tirer sur l'ensemble...ça se fait bien et sans abimer si on prend le temps de bien preparer...bon courage
ok, merci les gars, avec ça, je devrai y arriver, le plus dur sera pour moi d'extraire l'autoradio, @+
Mission accomplie, merci neurotic pour le tuto, j'ai finalement reussi à extraire l'autoradio avec les pinces d'origine qu'un collegue m'a preté, c'est nickel, @+
