01 novembre 2026 à 00:45:09
Auteur Sujet: Témoin d'huile qui s'alume quand on stop mais niveau d'huile bon  (Lu 7234 fois)
Hors ligne KIKI64
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2002
  • Motorisation: DIESEL
  • Véhicule: ZAFIRA A
Bonjour propriétaire d'un zafira 2.2 DTI de 2002  le témoin d'huile s'allume depuis 2 jours à l’arrêt après avoir roulé. Le niveau d'huile est bon. puis je continuer à rouler ou pas d'ou cela peut il provenir ??? Merci
Hors ligne Zafalex
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2005
  • Motorisation: 2.2 16S DTI 125ch
  • Véhicule: Design édition
Re : Témoin d'huile qui s'alume quand on stop mais niveau d'huile bon
« Réponse #1 le: 08 août 2018 à 23:00:02 »
Je suis en plein dedans ! le mien le voyant clignotait au ralenti mais là il s'est mis à rester allumé sans arrêt. Grosse fuite d'huile !!
je dois changer mon capteur de pression d'huile, l'huile passe par la connectique qaund celui ci est naze. Je l'avais déjà changé il y a 5 ans pour une petite fuite mais là j'ai trop attendu !!!
Je vais voir pour en prendre un d'une marque connu car j'avais pris le moins chère.
Pièce n°16 sur le shéma
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/224/2526/26361,26375/
Zafira Design édition 2,2DTI 125ch
« Réponse #2 le: 09 août 2018 à 07:50:49 »
Le témoin de pression d’huile n’est pas un témoin de niveau il indique simplement qu’il n’y plus assez de pression d’huile en sortie de pompe à huile ce qui peut générer une casse du moteur et du turbo le cas echeant
C’est donc un souci à prendre très au sérieux et première étape à faire sans tarder est de contrôler/changer le manocontact
Si le souci persiste ne surtout pas continuer de rouler comme ça
Hors ligne KIKI64
« Réponse #3 le: 09 août 2018 à 22:29:23 »
Merci beaucoup je regarde cela de week-end
