22 octobre 2026 à 21:38:08
Auteur Sujet: 5Meriva A) Interrupteur lève vitre avant gauche HS  (Lu 7617 fois)
Hors ligne sapinnette31
« le: 08 août 2018 à 18:28:38 »
Bonjour a vous
J'ai mon interrupteur leve vitre de mon meriva A(qui commande les 4 vitres)  qui ne fonctionne partiellement plus. Je ne peux plus monter la vitre arriere gauche..  mais je peux la descendre
Je voulais le changer donc.j'en ai trouve un en ligne pour zafira.qui est a priori le meme..en apparence.
Pensez vous qu'il sera compatible?
Re : 5Meriva A) Interrupteur lève vitre avant gauche HS
« Réponse #1 le: 09 août 2018 à 10:01:52 »
petite précision...
en fait du coté conducteur je peux descendre la vitre passager gauche mais pas la remonter ... alors que cette même vitre passager gauche je peux la monter et descendre avec son interrupteur sans problème.
pour info, j'ai fait changer le mécanisme leve vitre de cette meme vitre passager gauche..
Cela serait il lié, un connectique mal rebranché.. ?
« Réponse #2 le: 09 août 2018 à 11:39:49 »
Il faudrait contrôler la gaine dans le passage de porte voir si un fil ne serait pas coupé.
« Réponse #3 le: 09 août 2018 à 13:26:09 »
j'ai contrôlé, rien de cassé apparemment ...
pour la comptabilité du bouton de controle zafira/astra    et mériva, tu peux me renseigner?
« Réponse #4 le: 14 août 2018 à 18:00:37 »
 Petit retour
J'ai change mon bouton interrupteur conducteur, mais toujours le probleme, je peux baisse la vitre passager arriere gauche mais pas la lever
Je peux par contre la baisser et lever normalement avec l'interrupteur passager
Pas de cable cassé dans le passage porte
Avez vous des idees ?
Merci a vous
« Réponse #5 le: 14 août 2018 à 18:27:10 »
Dans quelle porte est-ce que tu as vérifié les câbles électriques?
Je pense qu'il faut vérifier dans la porte arrière gauche qui ne fonctionne pas et dans l'ouverture de la porte conducteur. S'il y a un connecteur, vérifier aussi l'aspect des contacts à l'intérieur.
« Réponse #6 le: 14 août 2018 à 19:53:40 »
Salut marcus
J'ai verifie dans les 2 portes et j'ai aussi nettoye les connecteurs...
Le leve vitre en question arriere gauche a ete change juste avant le pb,je me dis peut etre il y a t il un lien...
