22 octobre 2026 à 23:09:24
Auteur Sujet: Zafira OPC 2.0 (moteur Z20 LEH)  (Lu 10158 fois)
Hors ligne Gillou94
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/03/2006
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: Zafira OPC
« le: 03 août 2018 à 21:03:12 »
Bonsoir a toutes et a tous✌
J'ai un opel zafira OPC 2.0 de 2006
(Moteur Z20LEH),
Je rencontre plusieurs soucis avec et je ne sais pas par où commencer..
*J'ai remarquer après la fermeture du véhicule le GPS se met a faire des flash subitement.
*J'ai une sur-consommation en essence vertigineuse.
* Le mode sport ne s'enclenche plus du tout.
*Le régulateur de vitesse ne fonctionne plus.
* J'ai bien entendu le voyant moteur allumer en permanence.
* Le ralentit du moteur est instable et parfois le véhicule se coupe net sur moi comme une mise en sécurité.
J'ai donc passé la voiture a la valise qui ma signalé plusieurs défaut avec ces codes erreurs :
*P0443
*P0135
*P0141
*P0130
J'ai changé la Sondes lambdas avant cata,
J'ai vérifié les fusibles aussi mais aucune amélioration.
Aujourd'hui j'ai fais la manipulation avec les pédales (frein +accélérateur ) et j'ai eu les codes suivant:
*01410d
*014102
*014104
*01350d
*013502
*013504
*013004
*044302
*044304
 (Je recherche la signification de ces codes mais introuvable pour le moment.. SoS)
Je ne suis pas de nature a baisser les bras mais là c'est un peu beaucoup je trouve je suis ouvert a toute lueur bienveillante a mon égard pour que tout puisse rentré dans l'ordre.
Merci a ceux qui prendront le temps de m'éclairer ✌
Peace.
Re : Zafira OPC 2.0 (moteur Z20 LEH)
« Réponse #1 le: 04 août 2018 à 00:42:04 »
Il faut effacer les codes défaut pour voir ceux qui reviennent
Quel est l’aspect de tes bougies?
Pour la conso vertigineuse, de quelle ordre est elle?
Hors ligne Gillou94
  • Motorisation: 2.0
« Réponse #2 le: 04 août 2018 à 08:46:06 »
Merci pour ta réponse isma.
J'ai déjà effacé les codes mais tous sont revenu au galop malheureusement, et pour les bougies d'allumage elles ont été changés la semaine dernière.
La consommation me paraît vraiment excessive pourtant je ne roule pas comme un sauvageon, elle est de l'ordre de 30 à 36l par moment sur la consommation en temps réelle au tableau de bord.. je suis quasi tous les 2jours a la pompe..
J'ai quelques chose qui ne tourne pas rond mais quoi donc..🤔🤔
« Réponse #3 le: 04 août 2018 à 11:38:17 »
Même si les bougies sont neuves çà n’empeche pas de contrôler leur aspect pour identifier un souci de combustion localisé ou pas
Lire la consommation instantanée ne sert pas à grand chose, tu fais combien de kilomètres avec le plein?
Hors ligne Gillou94
  • Motorisation: 2.0
« Réponse #4 le: 04 août 2018 à 13:25:45 »
 Alors pour les bougies elles étaient en état d'usure classique rien d'anormal, pas de dépôts, ni de calamine.. Avec un pleins je fais environ 400 a 450 km environ.
« Réponse #5 le: 04 août 2018 à 14:08:20 »
Donc ta conso est à peine plus élevée que la normale, ce qui est confirmé par l’aspect des bougies
La nouvelle sonde lambda est une Bosch spécifique?
« Réponse #6 le: 06 août 2018 à 14:51:03 »
Pour les codes tu as trouvé ?
Sinon
P0443    Électrovanne de purge canister - panne du circuit
P0130     Sonde Lambda 1, ligne 1 - panne du circuit
P0135     Sonde Lambda 1, ligne 1 - commande de chauffage - panne de circuit
P0141     Sonde Lambda 2, ligne 1 - commande de chauffage - panne de circuit
Pour les deux derniers chiffres
02 Panne générale de signal
04 Panne de système interne
Re : Re : Zafira OPC 2.0 (moteur Z20 LEH)
« Réponse #7 le: 06 août 2018 à 15:09:06 »
Sinon
Autant l'électrovanne de purge canister c'est pas trop compliqué à comprendre, autant la lamba n°1 ca l'est beaucoup plus si pas de signal et pas de réchauffeur alors qu'elle vient d'être changée, à moins qu'elle soit mal branchée ou que ce ne soit pas la bonne sonde, d'où ma question si par hasard il a pris un modèle universel et que les fils sont mal faits
« Réponse #8 le: 06 août 2018 à 15:18:00 »
Comme d'habitude avec les produits no name et  leurs problèmes de compatibilité.
Hors ligne Gillou94
  • Motorisation: 2.0
« Réponse #9 le: 15 août 2018 à 01:58:45 »
Bonsoir les gars désolé pour la réponse tardive, déjà merci de m'avoir éclairer sur les codes erreur, et en ceux qui concerne la sonde j'ai bien pris une bosch d'origine conforme avec le véhicule chez un accessoiriste.
L'electrovanne de purge canister est inconnue selon la personne que j'ai vu au garage opel a fresnes.. byzarre..
J'irai voir au garage opel d'athis-mons quand ils reviendront de congé.
« Réponse #10 le: 15 août 2018 à 12:17:30 »
 L’electrovanne en question se trouve juste au dessus de la boite à air
Le magasinier d’Opel Athis-Mons est très bien
Hors ligne Gillou94
  • Motorisation: 2.0
« Réponse #11 le: 17 août 2018 à 03:12:11 »
Merci encore isma pour ta réactivité, je vous tiens au courant des que j'ai l'electrovanne en ma possession ;)
