01 novembre 2026 à 04:05:33
Auteur Sujet: [zaf a] Problème de Neiman  (Lu 51732 fois)
Hors ligne tri0819
« le: 26 juin 2007 à 14:50:00 »
Dernièrement j'ai quelques problèmes pour démarrer; lorsque j'insère la clé, j'éprouve des difficultés à la tourner et pouvoir mettre le contact. (même lorsque le volant n'est pas bloqué).  :grrr
L'un d'entre vous à t-il dèjà eu ce souci ? Comment l'a t-il solutionné ?
Hors ligne neurotic
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira
Re : [zaf a] Problème de Neiman
« Réponse #1 le: 26 juin 2007 à 15:18:11 »
salut,
j'ai déja eu ce probleme sur la vectra ,ca a commencé comme ca puis jusqu"au jour ou il s'est bloqué completement
-tarif :un neiman neuf au numero de l'ancien pour ne pas avoir de nouvelle clef... :bah
maintenant sur le zaf quand je vois qu'il commence à gripper je lui met du degripant dedans ,je ne sais pas si c'est recommandé  :reflexion,  mais en tous cas il ne se bloque plus :ave
il me semble avoir vu quelque part que c'est une bille à l'interieur du neiman qui fait ch*** :reflexion
Hors ligne tri0819
« Réponse #2 le: 26 juin 2007 à 16:17:13 »
et tu en as eu pour combien pour changer ce neiman ?
Hors ligne neurotic
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 26 juin 2007 à 16:34:29 »
si je me souviens bien +/- 600frs ,y'a un moment c'était encore les francs!!
« Réponse #4 le: 26 juin 2007 à 18:07:24 »
Mets du degrippant dans le neiman et de la graisse et tu sera plus emmerdé  :jap
Hors ligne killian
« Réponse #5 le: 26 juin 2007 à 18:15:01 »
+1 :bien
Hors ligne tri0819
« Réponse #6 le: 26 juin 2007 à 19:12:06 »
apparemment, j'ai lu sur internet que les neiman des véhicules opel avaient du mal à fonctionner par fortes chaleurs...certains expliquaient que lors de panne il suffisait de mettre un coup de bombe de gaz dans la serrure (les fameuses bombes que l'on se sert pour nettoyer l'intérieur des PC) quelqu'un en à t-il entendu parler ? Bon je vais essayer le dégrippant...ça me ferait mal de changer mon neiman !!
Hors ligne killian
« Réponse #7 le: 26 juin 2007 à 19:24:51 »
tu parles de l'air sec, a mon avis ca ne fera pas grand chose, a part remonté les saletés. :bah
Hors ligne tri0819
« Réponse #8 le: 26 juin 2007 à 19:50:24 »
J'ai trouvé ça sur un forum :
Même problème sur une opel astra (de février 2002, 45000 km). C'est arrivé mercredi soir : neiman bloqué, impossible de tourner la clé !!
Le dépanneur, en arrivant n'est pas surpris. Il m'avoue que c'est au moins la dixième opel qu'il rammasse depuis le début de la semaine.
Il m'a débloquer mon neiman en injectant, à l'aide d'un aérosol, du froid (il me dit que cela ne fonctionne pas toujours car il ne peut pas rivaliser avec la technique du concessionnaire : il balance du gaz de climatisation sur le neiman !!!).
Donc, tu as raison, essai de refroidir ton neiman, visiblement, il ne supporte pas les fortes chaleurs !
J'habite dans le nord de la France, pour nous les temprératures sont devenues supportables (25 °C au max), donc là, il fonctionne normalement.
Opel propose le changement du neiman A MA CHARGE, bien sûr !! Sur cela je ne suis pas d'accord, pour moi c'est un défaut du véhicule (ou un vice caché). La loi dit bien que tout produit est garantie contre les défauts, vices cachés et cela pendant la durée de vie du produit.
Je vais envoyé un courrier à la maison mère en menaçant de contacter la presse spécialisée, en verra bien ...
Bon courage ...
Hors ligne tri0819
« Réponse #9 le: 26 juin 2007 à 19:53:55 »
et ça s
Question :
Bjr
je possède un opel zafira 2.0l dti 16v de 2000 et depuis quelques temps, mon néman bloque assez régulièrement.Je suis obligé de forcer pour pouvoir tourner la clé.Ceci arrive casiment tous les jours en ce moment(peut-etre que cela est du a la chaleur.
est-ce que ceci est normal ou faut il changer le neman?
merci de me répondre ci c'est déja arrivé a quelqu'un  :??:
Réponse :
salut je suis technicien d'atelier opel et je te conseil de le changer rapide car il rsque de se bloquer pour de bon.
si tu a la carte pass tu peux le comander au numero de clé sela prend 1 semaine.
sinon tu peux prendre un neiman vierge.
tu ne peux pas le changer toit meme car il faut recoder les cles.
Hors ligne tri0819
« Réponse #10 le: 26 juin 2007 à 19:56:01 »
Hors ligne tri0819
« Réponse #11 le: 26 juin 2007 à 19:57:20 »
on va essayer la graisse je crois... :lock
Hors ligne neurotic
  • Véhicule: zafira
« Réponse #12 le: 26 juin 2007 à 20:26:52 »
c'est pas bien compliqué a changer ,le plus chiant c'est d'enlever la vis qui le maintient car c'est une vis autocassante;(une fois monté il n'y a plus la tête)
et le manque d'acces,mais c'est pas mission impossible :dents
Hors ligne killian
« Réponse #13 le: 26 juin 2007 à 20:41:00 »
on reconnait l'experience  :casque  :dents
Hors ligne tri0819
« Réponse #14 le: 27 juin 2007 à 14:45:51 »
EUh...comment on fait pour mettre la graisse dans la serrure ??? :enclume
Hors ligne neurotic
  • Véhicule: zafira
« Réponse #15 le: 27 juin 2007 à 16:10:18 »
tu en mets sur la clef :dents
sinon prends du degrippant en bombe avec le petit tuyau ça va au poil  :reflexion
Hors ligne tri0819
« Réponse #16 le: 27 juin 2007 à 16:40:43 »
ok merci :spoton
« Réponse #17 le: 27 juin 2007 à 18:05:43 »
Ou tu la dépose dans le neiman avec un tournevis très fin  :jap
Hors ligne eric62
  • Date de 1ère mise en circulation: juin 2005/ 31mars 2015
  • Motorisation: 2,2l dti 125ch/ 1,6l 105ch
  • Véhicule: Zafira design edition/fiat 500l petit bateau
« Réponse #18 le: 27 juin 2007 à 20:07:32 »
A ma 2eme révision environ 40000km o compteur j'ai signaler ce meme probleme alors que mon véhicule etait sous garantie et lé encore,jé pris 3ans de + o ka ou :bien , Opel Roncq ma di que franchement qu'il connaisse le probleme et qu'opel le changerai que si je n'arrive + a demarrer mon véhicule c a dire quand il sera vraiment HS et moi dans le baba  :notgood sans véhicule.
Donc jé demander si je pouvais pas mettre un peu de bombe dégrippante et la il me la déconseiller en m'indiquant qu'il y a de l'electronique a l'interieur du néman  :huh1
J'ai indiquer que mon beau père possede un mériva de 2005 et a le meme probleme.
Jé pas di a opel  :azn mé j'avais deja essayer un anti adherent que j'utilise a mon taff pour aider au démoulage de piece de plasturgie auto mais hélas c vrai que ça dure pas,le probleme reviens vite.
Sinon j'ai un autre conseille pour ceux qui on le meme probleme en ce moment, c d'appuyer fortement sur la clef quand vous la rentrer dans le néman et de tourner en meme temps que vous vous voulez démarrer. :icon_biggrin
« Réponse #19 le: 27 juin 2007 à 20:24:33 »
Y a pas d'électronique dans le neiman  :non
Elle est en dessous et a coté.
Maintenant ce que je préconnise je l'ai fait sur des dizaines de voitures (dont mon astra) et depuis plus soucis  seul un véhicule a le neiman qui a "explosé" :jap
Hors ligne tri0819
« Réponse #20 le: 28 juin 2007 à 11:53:30 »
c'est bien vous êtes tous rassurant... :thumbup
Hors ligne neurotic
  • Véhicule: zafira
« Réponse #21 le: 28 juin 2007 à 14:19:38 »
+1 :bien
Hors ligne tri0819
« Réponse #22 le: 02 juillet 2007 à 11:51:59 »
J'ai mis du dégrippant (la bombe avec le petit tuyau !!), et maintenant c'est nickel, plus de problème de neiman...merci pour vos conseils ! Par contre j'ai dû tourner plusieurs fois la clé à l'intérieur, histoire bien répartir l'huile car ça bloquait quand même au début..maintenant ça va mieux :thumbup :thumbup :thumbup
Hors ligne killian
« Réponse #23 le: 03 juillet 2007 à 19:30:20 »
voila, tu vois quelque messages te font économisé un max :thumbup
VIVE FO  :8_verts :8_verts :8_verts :8_verts :8_verts :8_verts :8_verts :8_verts :8_verts :8_verts :8_verts
Hors ligne tri0819
« Réponse #24 le: 04 juillet 2007 à 09:45:42 »
c'est clair...je préfère me délester les poches de quelques € à autre chose qu'un neiman...merci FO et les forumistes ! :thumbup :thumbup
