06 juin 2024 à 13:35:12
Auteur Sujet: Problème centralisation des 4 portes  (Lu 2696 fois)
Hors ligne vingtcent80
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/12/2005
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: opel zafira b
« le: 30 juillet 2018 à 07:58:01 »
Bonjour à tous sur mon zafira b 1.9 cdti  de 2005 j'ai un soucis de centralisation des 4 portes,le coffre et la trappe à carburant ce ferme et s'ouvre normalement avec la télécommande et les portes non elle reste toujours ouverte,j'ai vérifié tout les faisceaux les fusibles changé la pile de la télécommande les clignotants s'allument quand on appuie sur la télécommande le voyant intérieur s'allument et j'ai aucune porte qui ce verrouille
Hors ligne Raymond31120
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/01/2000
  • Motorisation: Y22 DTH
  • Véhicule: Frontera B Sport 2.2 DTI
Re : Problème centralisation des 4 portes
« Réponse #1 le: 30 juillet 2018 à 08:07:56 »
Vérifie les défauts le verrouillage des portes se fait depuis un calculateur installé dans les portières (DDM et PDM)
« Réponse #2 le: 30 juillet 2018 à 08:19:14 »
Bonjour raymond j'ai passé  mon opcom et je n'ai aucun défaut sur la prise diag,c'est calculateur ce trouve dans quel portière merci
« Réponse #3 le: 30 juillet 2018 à 09:43:47 »
Quand tu passe opcom,  les calculateurs DDM et PDM sont il présent ?
Le DDM est dans la portière conducteur, le DDM est dans celle du passager avant
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #4 le: 31 juillet 2018 à 21:47:18 »
Est-ce que tu as le système Open Start (ouverture sans clef)?
Est-ce que tu as le REC (Module électronique arrière qui se trouve dans l'aile arrière gauche)?
Si tu as le REC et pas l'Open Start, la commande des portes passe par le fusible N°10 sous le capot moteur. Je ne sais pas pour celle du hayon et de la trappe à carburant.
Il y a ensuite 2 relais (un pour l'ouverture et un pour la fermeture) qui semblent commander uniquement les portes. Ils se trouvent derrière la garniture du coffre, au-dessus de la roue arrière gauche.
Le verrouillage de tous les ouvrants passe par le REC. Mais les portes et le reste ne sont pas alimentés par le même connecteur (XR5 pour les portes et XR1 pour le reste).
Ça peut aussi être un mauvais contact électrique quelque part sur le circuit de commande des portes.
