01 novembre 2026 à 08:33:30
Auteur Sujet: help batterie  (Lu 7661 fois)
Hors ligne momo06
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/08/2008
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: opel meriva
help batterie
« le: 22 juillet 2018 à 12:40:46 »
 :plus1mad  bjrs a tous ,voila je viens de changer la batterie neuf,sur opel meriva  1.3 cdti, donc le voyant batterie ,ne s'eteint plus , et elle monte en temperature rapidement? et elle demarre normalement merçi de votre  aide :mur :grrr
Hors ligne Raymond31120
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/01/2000
  • Motorisation: Y22 DTH
  • Véhicule: Frontera B Sport 2.2 DTI
Re : help batterie
« Réponse #1 le: 22 juillet 2018 à 14:42:53 »
Bonjour vérifie ton alternateur
Hors ligne momo06
Re : help batterie
« Réponse #2 le: 22 juillet 2018 à 19:10:32 »
ok  merçi a toi
Hors ligne momo06
Re : help batterie
« Réponse #3 le: 22 juillet 2018 à 19:16:52 »
oups , dis moi tu peut m'envoyer stp, une photo du regularateur de tension,je sait pas ou il et (opel meriva 1.3 cdti) merçi a toi
Re : help batterie
« Réponse #4 le: 22 juillet 2018 à 19:42:36 »
Le régulateur se trouve sur l'alternateur, par contre je ne sait pas ou ce trouve l'alternateur car je n'ai pas de Meriva
Re : Re : help batterie
« Réponse #5 le: 23 juillet 2018 à 11:00:12 »
 :tongue1
Tu le verras au premier coup d’oeil en ouvrant ton capot, il suffit de suivre la courroie accessoire
Toutefois le test de base pour s’assurer du bon fonctionnement de l’alternateur consiste à mesurer la tension aux bornes de la batterie moteur coupé, puis moteur tournant sans accessoires en marche, puis avec des accessoires en marche (dégivrage, ventilation habitacle, feux,...)
Moteur coupé tu dois être aux environs de 12V, moteur tournant tu dois être aux environs de 14V
