21 octobre 2026 à 20:22:40
Auteur Sujet: pompe de gavage  (Lu 2976 fois)
Hors ligne gyver
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/04/2003
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira élégance
pompe de gavage
« le: 15 juillet 2018 à 14:42:06 »
Je possède une corsa b  1.2v 16v 1999 quand je met le contact j’entends plus la pompe de gavage qui tourne environ 2 secondes
par contre fonctionne quand le moteur tourne, et au démarrage j'ai parfois du mal.
merci pour votre aide
Re : pompe de gavage
« Réponse #1 le: 16 juillet 2018 à 09:08:19 »
Ce n’est pas une pompe de gavage, c’est la pompe d’injection tout court et dans ton cas elle est immergée dans le réservoir
A voir ce que ça dit au niveau des deux relais de commande, tu les trouveras derrière la boîte à gants, il s’agit de deux relais violets
Hors ligne gyver
« Réponse #2 le: 17 juillet 2018 à 12:42:36 »
Ok merci isma
Je vais vérifier les deux relais violet si ils
 sont bien piloté
Hors ligne gyver
« Réponse #3 le: 22 juillet 2018 à 17:59:57 »
j'ai bien vérifie les deux relais violet démonté puis testé fonctionne bien
toujours pas de pompe qui s'enclenche au contact
