01 novembre 2026 à 05:03:22
Auteur Sujet: Opel Ascona B 1300  (Lu 10047 fois)
Hors ligne stephen68
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/10/1985
  • Motorisation: jc 9486
  • Véhicule: opel ascona B 1300
Opel Ascona B 1300
« le: 25 juin 2018 à 20:09:29 »
bonjour,
je vous écrit , puisque j'ai quelques soucis sur lesquels je sèche totalement : (mécano par passion, pas mon métier)
ma tante possede une Opel Ascona B 1300 essence de 1985 et quelques soucis sont apparue apres avoir changer le séparateur de bulles de gaz sur le compartiment moteur , et apres avoir brièvement décrasser le carburateur, la voiture broute et il y a un manque de puissance que l'ont constate en roulant avec . pourriez vous nous éguillés sur des pistes, nous avons deja changer les bougies verifier la tete de velco batterie neuve vidange faite. j'avoue la voiture doit déjà avoir fait le tour du compteur donc moteur pas forcement neuf avec ses 33 ans .
aussi , a la base le moteur tourne au sans plombs , mais avec la disparition de se carburant depuis des lustre de nos pompes, la voiture roullais au SP95 E10 avec l'additif a prendre a part au magasin.
est ce que vous penser que le SP95-E10 peut provoiquer se manque de puissance et le faite qu'ont a l'impression quelle fonctionne sur 3 pattes au lieu de 4?????
avez vous des pistes de probleme probable que nous puissions vérifier!!!!
merci pour vos futurs commentaires.
Hors ligne DavidV601
Re : Opel Ascona B 1300
« Réponse #1 le: 27 juin 2018 à 07:57:44 »
Déjà commence par mettre du sp98.
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
« Réponse #2 le: 23 septembre 2022 à 10:16:24 »
Merci pour l info , effecrivement sa a regler en partie le probleme.
Cependant, d autre soucis sont apparue .
Une fissure est apparue sur le vasze d expanqsion du ldr , cet piece a été remplacer a neuf mais celle ci a tenue 15 min avant de cassé.
Nous avons donc remplacer a nouveau se vase de ldr, fait la vidange complete de l auto avec remplacement du carlosat (au passage fallait le trouver , il etait minusieusement cacher celui la. Derriere la poulis de la courroie de distri). Nous en sommes au stade de secher a nouveau. Une surpression dans les durites, hors que nous avons tout verifier, les durites ne sont pas bouché , la sonde de temperature sur radiateur marlgré ses 37 ans , a ete demonté netoyer et remis en place avec un nouveau joint cuivré, les bulles d air dans le systeme casy inexistant moteur tournant , ont voit le retour du ldr en fesant pression sur les 2 durite sortant du radiateur. Le ventillo lui de refroidissement a du etre shinter pour qu il s active a la mise en contact. J avoue que opel avzc se model aurais pu faire plus simple car je seche totalement.
Y a t il sur se model unr pompe a eau , peut elle faire ces symptome ? J avoue que j ai pas regarder vraiement .
Le carlostat, que j ai mis ne souvre pas a la main , l ancien je pouvais l ouvrir sans forcer (37 ans le bordel).
La durite qui fuit, est placer coter courroie trop de pression dedans.
Merci a tous j attend de vos nouvelles.  :eekout
« Réponse #3 le: 23 septembre 2022 à 11:16:28 »
Déjà c'est une Ascona C, moteur 1.3 OHC, bref, oui, il y a une pompe à eau, avec la distribution, fais le kit distribution et tu verras!
« Réponse #4 le: 23 septembre 2022 à 14:10:30 »
Ben s est que la courroie a ete changer y a pas longtemps et sa m ferais chier de tout refaire encore
« Réponse #5 le: 23 septembre 2022 à 14:25:14 »
Oui mais si t'as fait que la courroie et pas la pompe à eau ça sert à rien!
« Réponse #6 le: 23 septembre 2022 à 14:37:32 »
Ben dans la logique la pompe s est obligatoire quand ont change la courroie non ? Faut que je regarde
« Réponse #7 le: 23 septembre 2022 à 15:17:46 »
Mais c'est pas toi qui a fait la distri?
« Réponse #8 le: 23 septembre 2022 à 22:01:13 »
Ha non non , je ne touche pas a se stade , ont ma souvent dis que s etait simole a faire mais je doute un peut de ma capacité a faire se genre de changement.
« Réponse #9 le: 24 septembre 2022 à 07:09:42 »
Ok donc tu ne sais pas si la pompe à eau a été faite?
« Réponse #10 le: 24 septembre 2022 à 07:11:48 »
J'ai relu ton sujet, la purge a bien été faite? Je pense que c'est le manocontact sur le radiateur qui a lâché et donc ne déclenche plus le ventilateur!
