03 novembre 2026 à 06:31:33
Auteur Sujet: Code P0243  (Lu 7644 fois)
Hors ligne yanda78
Code P0243
« le: 23 juin 2018 à 18:51:40 »
Bonjour, sur mon zafira 2.2 design édition de 2004,j’avais 2 codes défauts donc P1590 qui est réglé suite au changement de l’electrovanne du dessus à gauche du débitmètre et maintenant j’ai le fameux P0243 qui me met la voiture en sécurité ...après plusieurs contrôles je me rend compte que moteur éteind ou allumé ,l’electrovanne de wastegate n’est jamais alimentée ...je sèche , comment est contrôlé cette électrovanne ? Y a t’il un fusible ?
Hors ligne Marie-cesse
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/11/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Zafira
Re : Code P0243
« Réponse #1 le: 15 août 2018 à 04:54:46 »
J'ai déjà eu ce souci  avec ce même code défaut.
Pour moi, l'un des coudes durites en caoutchouc, de cette électrovanne, était fissuré. Il y avait une perte de dépression la rendant non opérationnelle. Le circuit électrique, géré par le calculateur principal, ne pouvait pas actionner celle-ci car la fissure ne permettait pas de commander son ouverture. donc mode dégradé et ce code.
Ma panne a eu lieu début mai 2018. Remplacer ce coude m'a couté 5 € chez Opel. Certaines personnes remplacent ces durites par des durites de retour de gasoil: bien moins cher. Après il faut voir dans le temps...
Tiens nous au jus
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
Re : Code P0243
« Réponse #2 le: 15 août 2018 à 09:37:58 »
Bonjour ,
Demonte c'est une electro vanne proportionelle donc difficilement controlable par contre c'est la meme que celle qui commande les volets de turbulences ( situee a cote de la batterie ) , pour moi tu peut donc les inverser pour tests
  • Véhicule: Zafira
Re : Code P0243
« Réponse #3 le: 15 août 2018 à 09:42:54 »
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet518963.htm
Je m'excuse aupres des moderateurs pour ce lien vers un autre forum mais je ne retrouve plus le sujet ici ou j'avais poste ma procedure de tests electro vannes/ circuit de depression .
Yanda , dans ce lien tu trouveras la resistance de la bobinede l electro vanne qui t interresse si tu veux la mesurer
Apres pour moi elle est directement alimentee par les connecteurs de la pompe a injection et j espere que ce n est pas ton faisceau qui est defectueux
Hors ligne yanda78
Re : Code P0243
« Réponse #4 le: 19 août 2018 à 17:16:17 »
Bonjour , merci pour vos réponses , je vais re contrôler les durites , il me semblais rien voir mais sont d’origine , comme la pompe à vide...340000 km et 14 ans ...
