21 octobre 2026 à 21:14:37
Auteur Sujet: remplacement prise attelage 13 plots  (Lu 5593 fois)
Hors ligne fatafane
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/12/2010
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: Zafira
« le: 15 juin 2018 à 20:14:12 »
Bonjour, nouveau sur le forum, j'ai besoin d'aide pour préparer mes vacances !!
je dois remplacer la prise d'attelage de mon zafira, attelage monté par Opel à l'achat du véhicule qui fonctionnait très bien jusqu'à ce que la prise prenne l'eau :eek.
j'ai décidé de remplacer la prise d'origine par une prise standard ( moins chère) sans remplacer tout le faisceau, mais dans la précipitation je n'ai pas fait attention aux couleurs des câbles du faisceau Opel et je n'ai donc pas pris de repère :mur :mur Forcément cela ne correspondent pas aux normes  :marteau
quelqu'un connaitrait 'il donc le code couleur des câbles du faisceau ou leur position sur la prise 13 broches.
Merci d'avance pour votre aide.
Hors ligne Jean Bart
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/04/2004
  • Motorisation: 2.2 dti 16V 125 ch
  • Véhicule: Zafira A
Re : remplacement prise attelage 13 plots
« Réponse #1 le: 16 juin 2018 à 13:41:34 »
Hors ligne fatafane
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 16 juin 2018 à 22:14:03 »
bonsoir,
merci pour la réponse mais en fait c'est le câblage avec les couleurs Opel que je cherchait, du coup j'ai pris une lampe témoin et me suis amusé à retrouver toutes les positions  :clinoeil
et voilà le résultat au cas où quelqu'un soit aussi couillon que moi et oublie de prendre des notes !!
broche 1: fil noir/gris --> clignotant gauche
broche 2: fil noir/bleu --> antibrouillard
broche 3: fil brun/blanc --> masse
broche 4: fil noir/vert --> clignotant droit
broche 5: fil gris/rouge --> feu arrière droit
broche 6: fil noir/ jaune -> feux stop
broche 7: fil gris/noir --> feu arrière gauche
broche 8: fil blanc/noir --> feu de recul
broche 9: fil rouge --> alimentation permanente
broche 10: fil jaune --> alimentation après contact (non raccordé au niveau de la prise faisceau)
broche 12: non utilisée
broche 11 et 13: fil brun/blanc --> masse
voilà mon cablage, il servira peut être à quelqu'un dans le futur pour un changement de prise
Hors ligne MAXOU76
  • Motorisation: 2.0 DTI 16
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
« Réponse #3 le: 17 juin 2018 à 17:51:02 »
Merci :thumbup :up1
