31 octobre 2026 à 18:16:13
Auteur Sujet: [Corsa D 1.3 CDTI 95ch] Bruit étrange moteur "couinement" + injecteur fuite  (Lu 5753 fois)
Hors ligne Astra92
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2001
  • Motorisation: 1.6 16V
  • Véhicule: Astra Break Comfort
Je possède une OPEL CORSA 1.3 CDTI 95ch (année 2012).
Hier j'ai constaté deux anomalies:
1ère: Couinement à côté des injecteurs.
Après avoir effectuées des recherches sur internet concernant mon problème, j'ai découvert que plusieurs Corsa 1.3 CDTI avaient eu un problème de poulie d'alternateur "couinement".
Vous pensez que mon problème est le même ? Quand je m'approche de la poulie d'alternateur je n'entend pas le couinement; par contre quand je m'approche des injecteurs => j'entends le couinement.
Voici une vidéo que j'ai prise pour que vous puissiez entendre le bruit:
2ème: Injecteur qui présente une fuite de gras
J'ai découvert qu'un injecteur de ma corsa était entouré par une fuite de gras.
Visiblement c'est un problème connu qui a touché plusieurs Corsa 1.3 CDTI.
Le remplacement est facile ? Il faut changer 2 joints ? Quels sont les autres vérifications à faire, s'il vous plaît ?
Merci d'avance pour votre aide.
Hors ligne Cam2207
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Opel corsa D 1.3 cdti
Bonjour. J'ai actuellement le même soucis avec ma corsa d, avez vous trouvé une solution? Merci d'avance, bonne journée à vous!
Hors ligne snowytwilight
Est ce que vous avez résolu le couinement ? j'ai exactement le même sur la voiture de ma fille.
J'ai démonter la courroie accessoire pour faire tourner sans et le couinement continue donc ça ne vient pas de ce côté-là, j'ai retirer le bouchon de remplissage d'huile et le couinement continue, donc ce n'est pas la membrane du cache culbuteurs, si quelqu'un à résolu ce bruit ? Merci 😁
