05 juin 2024 à 22:13:56
Auteur Sujet: [1.9 cdti de 2006] Perte de puissance sur Zafira B 1.9 cdti de 2006  (Lu 16850 fois)
Hors ligne Steph075
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/06/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti ELEGANCE
  • Véhicule: ZAFIRA
J'ai lu plein de chose sur le sujet mais je n'ai pas de solution à mon problème donc AU SECOURS !!!
Il y a deux semaines en allant travailler, mon Zafira fonctionnait correctement et j'ai calé grossièrement. Suite à ça j'ai eu une perte de puissance, le compte tours ne dépassait pas les 2000 tr/min et je roulait à 50 km/h maxi.
Une fois éteint, j'attend 2 minutes, je redémarre le zafira fonctionne pendant environ 1 km et reperd de la puissance aussitôt.
Je viens donc de changer ma vanne EGR toute neuve, mes 4 bougies de préchauffage ce qui n'est pas une mince affaire pour moi qui ne suit pas mécano pro (Je bidouille) j'ai aussi démonté le boitier papillon que j'ai nettoyé car il était pas mal encrassé.
Et à ma grande surprise, les symptômes sont toujours là. J'ai l'impression d'avoir bossé et dépensé de l'argent pour rien.
Au tableau de bord, J'ai des code erreur ECN040004 et ECN190205
Et j'ai un ODB2 qui me sort un code P0400 Système EGR - Problème de débit.
Y a t'il quelqu'un pour m'aider SVP
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
Re : [1.9 cdti de 2006] Perte de puissance sur Zafira B 1.9 cdti de 2006
« Réponse #1 le: 14 juin 2018 à 22:34:25 »
A priori, les codes liés à la vanne EGR ne disparaissent pas immédiatement lorsque le problème est corrigé.
Donc il est possible que le défaut sorte alors qu'il n'est plus présent.
Si ton OBD2 permet d'effacer les défauts, efface-les et vois celui qui est encore présent.
Je pense que ton souci vient plutôt du 190205.
J'ai trouvé ces 2 sujets qui parlent d'une sonde de température du FAP et du faisceau électrique associé :
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=32443.0
http://www.forum-zafira.com/t1503-code-ecn-190205
Ça te fait au moins une piste.
Hors ligne Steph075
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 14 juin 2018 à 22:48:47 »
Effectivement aujourd'hui j'ai fais différent test et après avoir remis mon ODB2 il me reste que le code ECN190205.
Mais la perte de puissance est toujours présente. Je sèche !!!
A qui les avis objectifs ?
Je pètes les plombs je suis contre un mur.
Hors ligne Steph075
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #3 le: 23 juin 2018 à 10:26:32 »
Salut à tous,
Ça y est j'ai changer le capteur de pression des gaz d'échappement et j'ai démonté mon FAP (Modèle avec catalyseur et deux tuyaux qui partent vers le capteur de pression des gaz d’échappement).
J'ai nettoyé le FAP à coup de 3 bombes de décap-four et au karcher, système D, il était salement bouché. par contre j'ai viré la céramique du catalyseur qui était endommagé.(Pas forcément une bonne idée je pense)
J'ai tombé toute la ligne et même le catalyseur en sortie de turbo pour le vérifié, ce dernier est en bon état.
Après remontage de tout ce petit monde, le problème persiste toujours.
Je démarre, le moteur va bien pendant deux à trois minute et il se remet en mode dégradé. Perte de puissance et régime moteur ne dépasse pas les 2000 tr/min.
HELP PLEASE !!!
Je rappel que je ne suis pas mécano pro, je bricole pour limiter les grosses factures.
« Réponse #4 le: 23 juin 2018 à 11:23:38 »
Je viens de regardé le P1902 est un problème de température et non pression.
Et de ce que je trouve c'est la sonde Température gaz échappement.
Pour il te faut trouvé la première sonde montée direct sur la ligne.
Il faudrait aussi avoir un outil de diag plus performant pour lire les valeurs.
Hors ligne Steph075
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #5 le: 24 juin 2018 à 13:25:16 »
Merci pour ta réponse FANTOME91
Effectivement j'y est pensé aussi mais par contre j'ai deux sonde sur ma ligne, une juste après le catalyseur en sortie de turbo et une seconde après le catalyseur juste avant le FAP.
Je pense que je vais tout remonter et j'ai un ami qui à une valise professionnel. Je vais faire un gros diagnostique et je verrai avant de faire des frais pour rien.
Peut être faut il faire une bonne régénération du FAP après l'avoir nettoyé comme j'ai fait ??
Hors ligne Steph075
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #6 le: 02 juillet 2018 à 18:45:24 »
J'ai commandé le capteur de température des gaz qui se trouve au niveau du FAP. Après m'être renseigné chez un technicien de chez Opel, il me dit que c'est soit le capteur, soit le FAP qui est mort. Soit les deux
A suivre, ça fait 4 semaines que j'ai la voiture immobilisée.
Hors ligne Steph075
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #7 le: 13 juillet 2018 à 12:30:02 »
Ca y est j'ai changé mon capteur de température, et le véhicule n'est plus en mode dégradé.
Par contre, j'ai le voyant Voiture avec clé orange qui clignote de temps en temps et au bout d'un moment, il s'allume en continue et la le véhicule ne dépasse pas les 3500 tr/min.
J'air remis un coup de valise et fait une régénération du fap.
Maintenant j'ai un code erreur P0400-01 Recirculation des Gaz d'échappement Circuit Haut tension
J'ai appelé un technicien Opel qui me dit que ça viendrait d'un problème électrique genre faisceau ou broche. La bonne panne à la c... quoi.
Du coup je sèche.
Est ce que quelqu'un à une idée ?
Hors ligne Steph075
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #8 le: 27 septembre 2018 à 17:53:24 »
Je reviens sur le forum pour le même problème sur mon ZAFIRA.
Depuis le début de mes problème, j'ai changé vanne EGR, Capteur de pression des Gaz et capteur de température des gaz.
La voiture ne démarrait même plus. j'ai démonté mon FAP qui était bouché à mort, du coup je l'ai vidé il n'a plus de catalyseur ni de filtre à particule. Sortie directe.
La voiture redémarre mais elle broute à bas régime et la puissance arrive qu'a partir de 3200 tours environ. Puis le voyant voiture + clé orange s'allume et la voiture n'a plus de puissance et ne dépasse pas les 3500 tours. Quand elle est sur ce mode ci, elle ne broute plus à bas régime.
J'ai le code défaut  P2279 Système d'admission d'air - fuite.
J'en ai marre je vais y foutre le feu, elle est en panne depuis début juillet, il a fallut que je loue une voiture cette été pour partir en vacance.
La je sèche complètement et j'ai pas vraiment envie d'aller chez OPEL entendre des conneries ou me faire défoncer.
Quelqu'un pour m'aider ????
« Réponse #9 le: 27 septembre 2018 à 19:24:23 »
C'est le 150 CV ? Si oui la tringlerie des volets de turbulences du collecteur d'admission est en place ?
Hors ligne Steph075
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #10 le: 23 octobre 2018 à 10:48:25 »
Non c'est le 120 CV.
J'ai changé le FAP et les symptômes sont les mêmes. Elle broute à bas régime aucune puissance et à partir de 3000 trs elle fonctionne bien.
Hors ligne wavet
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/01/2006
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120CV
« Réponse #11 le: 23 novembre 2018 à 20:37:41 »
J'ai eu le même soucis que toi et voilà ce que j'ai fait :
1- Check toutes les durites du turbo métal et caoutchouc
2- Le boitier qui sert à contrôler la pression (situé derrière le pare choc au dessus du klaxonne coté passager) qu'il soit en bon état et tout bien branché (électrique et durite). Pour le tester on peut pas sauf échange avec un dont on est sur qu'il fonctionne.
Pour ma part c'était le boitier et des durites poreuses.
J'ai lu/vu aussi que les durites métalliques peuvent cassées au niveau des soudures.
Voici un petit lien https://opel.7zap.com/fr/car/a05/g/5/7-0/#1 pour les durites a vérifier.
La 16 est en métal.
Le boitier en 1 est celui dont je te parle.
La 18 est celle qui était poreuse.
Tiens nous au jus.
Hors ligne Steph075
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #12 le: 13 décembre 2018 à 12:45:57 »
Merci Wavet,
Je vais regarder ce que tu me dis. Je te tiens au jus.
Hors ligne Steph075
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #13 le: 18 avril 2019 à 12:37:16 »
Je reviens vers vous pour le même problème sur mon Zafira.
Récapitulatif des faits :
Symptôme : Perte de puissance soudaine, véhicule en mode dégradé, régime ne dépassant pas les 2000 tr/min.
Opérations effectuées : Changement de la vanne EGR et des bougies de préchauffage, du Capteur des pression des gaz d'échappement, du capteur de température des gaz d’échappement situé sur le FAP, Changement du FAP.
Après avoir fait tout ça le véhicule reste en mode dégradé ne dépassant pas les 3500 tr/min avec voyant orange Voiture+clé qui clignote.
J'ai donc baissé les bras et j'ai été dans un garage Delko. Le mécano m'a effectué une vérification des retours d'injecteurs OK, vérification du turbo OK, remplacement d'une des deux durites de retour du FAP au capteur de pression des gaz mais rien à changé.
Enfin le seul défaut qui sort de EOBD est un problème lié à la vanne EGR. Il m'a donc bouché l'entrée de la vanne EGR et depuis mon Zafira marche normalement, voir mieux qu'avant. Je l'ai passer au contrôle technique, il est vierge de chez vierge.
Par contre depuis une semaine, j'ai le voyant orange Voiture + clé qui fait un peu ce qu'il veut, il clignote puis s’arrête. Mais la voiture fonctionne parfaitement. J'ai un code erreur ECN 040001 ou P0400 Système EGR - Problème de débit
Pensez vous que ça craigne d'avoir bouché la vanne EGR et quelle impacte cela peut il avoir ?
Hors ligne Steph075
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #14 le: 08 juin 2022 à 11:35:34 »
Je reviens sur cet ancien post concernant les problèmes sur mon Zafira. PROBLEME RESOLU
En fait, après avoir changer le FAP, il suffisait juste de procéder à sa réinitialisation avec une valise (Delphi 150 pour ma part) afin de renseigner le calculateur car si on ne le fait pas, pour lui le FAP est toujours bouché et il met le moteur en mode dégradé.
Si ça peu servir.
  • Véhicule: Une pile...
« Réponse #15 le: 08 juin 2022 à 17:26:53 »
Merci du retour :bien
