22 octobre 2026 à 23:25:57
Auteur Sujet: Code défaut ECN 0 190 12  (Lu 3192 fois)
Hors ligne LEROY
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/10/2008
  • Motorisation: 1.9 dtci
  • Véhicule: astra gtc
« le: 06 juin 2018 à 08:15:22 »
Il y a plusieurs jours où les voyants "voiture avec la clé à molette" et "l'huile" reste allumés pendant 5 à 10 secondes après le démarrage. J'ai fait la manipulation pour connaître le code défaut, et cela m'indique le code ECN 0 190 12. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'indiquer à quoi cela correspond ?
Pour information, j'ai une Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150 et elle sort du garage, je viens de changer la pipe d'admission, la vanne EGR et le FAP (facture de 3600 € quand même).
J'attends vos réponses avant de l'emmener chez mon garagiste.
Merci d'avance.
Cordialement.
Re : Code défaut ECN 0 190 12
« Réponse #1 le: 06 juin 2018 à 12:19:02 »
P0190 Rail Pressure Sensor High Voltage
P0190 Rail Pressure Sensor Low Voltage
P0190 Rail Pressure Range/Performance
en francçais
P0190     Capteur de pression de la rampe de distribution - panne du circuit
symptôme 12
12 Court-circuit sur le plus
Peut être avec la pièce 3  ici
http://www.ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/290/4267/964,1001,973/
Hors ligne LEROY
« Réponse #2 le: 06 juin 2018 à 12:50:43 »
Merci pour votre réponse, mais pour moi c'est du "chinois"... Est-ce que cela pourrais avoir un lien avec les dernières réparations faites sur mon véhicule ?
Car je n'ai plus les moyens de mettre de l'argent dedans.
Dans l'attente,
Bien cordialement.
« Réponse #3 le: 06 juin 2018 à 12:53:01 »
Pour moi non, problème sur le circuit d'injection gasoil.
ou bien quelque a été mal rebranché.
Hors ligne LEROY
« Réponse #4 le: 06 juin 2018 à 12:58:17 »
Snif... j'espérais que vous me disiez oui... car si c'est une erreur de leur part (style mauvais branchement) ils vont me facturer des choses vu que je n'y connais rien.
Vous pensez que je dois faire les réparations rapidement car je dois partir à la fin du mois en vacances (environ 600 kms rien que pour le trajet) ?
