21 octobre 2026 à 20:02:40
Auteur Sujet: Eclairage interieur  (Lu 8107 fois)
Hors ligne Vectra c v6
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/10/2007
  • Motorisation: 3l v6 cdti 184ch
  • Véhicule: Vectra c
Eclairage interieur
« le: 02 juin 2018 à 12:53:09 »
Bonjour sur la vectra c v6 cdti mon eclairage interieur ne fonctionne pas ( plafonnier avant arrière et dans les pare soleil ainsi que la lumière orange rétro interieur ) mon capteur de pluie non fonctionnel et mon haut parleur de radar arriere.es ce que tous et brancher ensemble. Es ce la nappe electrique qui part du coffre qui peut être en cause
Merci de vos réponse
Hors ligne Raymond31120
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/01/2000
  • Motorisation: Y22 DTH
  • Véhicule: Frontera B Sport 2.2 DTI
Re : Eclairage interieur
« Réponse #1 le: 14 juin 2018 à 08:46:40 »
Mesure la tension entre la borne 11 du connecteur XR7 et la masse tu devrai trouver 12V
L'éclairage du coffre fonctionne t'il ?
Dans le cas ou il n'y a pas de tension vérifie les fusibles dans l'habitacle coté chauffeur FE28, FE30, FE31 et FE34
Bon courage
« Réponse #2 le: 28 juin 2018 à 16:47:25 »
L eclairage de mon coffre fonctionne
« Réponse #3 le: 07 juillet 2018 à 05:58:59 »
Tu a mesuré la tension et vérifié les fusibles pas dans l'habitacle mais dans le compartiment moteur comme je t'ai dit plus haut
