03 novembre 2026 à 04:32:08
Auteur Sujet: Boitier de direction ??  (Lu 13098 fois)
Hors ligne YvonOise
  • Date de 1ère mise en circulation: 1995
  • Motorisation: Diesel 2.5TD CD
  • Véhicule: OMEGA
« le: 02 juin 2018 à 07:07:57 »
Bonjour à tous et merci pour vos avis et conseils si pouvez pour :
OMEGA B, 2.5 TD de 1995
224 000 Kms
Pièces remplacées très récemment :
Pneus, amortisseurs, triangles, biellettes de direction, bielle relais ( repère 28 de la RTA )
Voici le défaut que je rencontre :
1 La géométrie n’est pas réalisable
Le professionnel suit la procédure habituelle, règle sans difficulté puis part faire un essai route
Résultat la voiture tire d’un côté
Il remet la voiture au banc et là les valeurs sont passées dans le rouge
Il aura tenté à 4 reprises puis abandonné et émettant la possibilité d’un défaut du boîtier de direction
2. Avant que je reparte, il lui vient l’idée de tester le braquage
Résultat le nombre de tours de volant à G est différent du nombre de tours à D
Je suis reparti volant désaxé.
Depuis bien que le volant soit désaxé, la voiture reste en ligne et ne tire ni à G ni à D à grande vitesse
A savoir également qu'à faible vitesse, par exemple après un virage à D ou à G à une intersection, la direction revient difficilement dans son axe.
Qu’en pensez-vous ?
Circuit hydraulique ? Le niveau est bon mais l'huile est d'origine je crois
Autre ?
Merci d’avance à tous ceux qui voudront bien m’aider à y voir plus clair
Re : Boitier de direction ??
« Réponse #1 le: 03 juin 2018 à 09:04:33 »
 Déjà si le nombre de tour n’est pas identique c’est un souci, car le réglage du point milieu n’est pas bon
Pour les biellettes il faut serrer les brides des rotules au couple de serrage préconisé, le contre écrou ne suffit pas
« Réponse #2 le: 03 juin 2018 à 11:13:59 »
J'ai eu cas assez similaire.
C'était "juste" (car pas cher) la fixation boitier de direction sur la caisse qui était desserrée.
Hors ligne YvonOise
  • Véhicule: OMEGA
« Réponse #3 le: 05 juin 2018 à 05:00:57 »
Merci marcus
Merci isma_8
C'est bien ce que disait le professionnel : " je n'arrive pas à faire le point milieu "
Je vais m'orienter sur les contrôles que vous proposez en croisant les doigts pour que ça ne soit que ça
Pour plus d'infos, le remplacement des pièces a été réalisé par un meccano à qui je confie régulièrement mes voitures
La géométrie par Point S. Sérieux et corrects ils ne m'ont pas fait payé faute de résultat.
Ils m'ont proposé de revenir pour cette fois tout démonter et reprendre le montage à zéro
Avec possibilité de démonter la bielle relais montée en sortie du boîtier
( J'ai interrogé le meccano ; il dit n'avoir jamais démonté cette bielle relais pour le remplacement du reste ... )
D'après ce que j'ai lu et compris il faut un extracteur.
Avez vous d'autres conseils pour le démontage et surtout le remontage ?
Y a t'il des repères d'assemblage nominaux ? Peut on la décaler si nécessaire ?
Avec tous mes remerciements pour une nouvelle aide si vous pouvez
« Réponse #4 le: 05 juin 2018 à 11:43:06 »
Sur Omega B c'est un montage un peu particulier, ce que tu appelle bielle relais c'est celle du centre sur laquelle sont les reliées les biellettes de chaque demi train repéré en 10 ou la pièce repéré en 12 sur le lien suivant:
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/30/472/4398/34673,34672,34668/
Hors ligne YvonOise
  • Véhicule: OMEGA
« Réponse #5 le: 06 juin 2018 à 05:11:35 »
Bonjour isma_8
Merci de t'intéresser à mon affaire
Je me suis perdu en référence et désignation ... Je reprends
Sur le fichier joint c'est la bielle de sortie de boîtier repérée 26 que Point S pense démonter et peut être recaler
Repère 37 ici je crois
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/30/472/4398/34671,34670/
La bielle repérée 28 sur la photo de la RTA a déjà été remplacée très récemment
Je crois que c'est le repère 12 ici
Côté passager
Merci d'avance pour tes prochains conseils
