31 octobre 2026 à 18:09:05
Auteur Sujet: [MOKKA 1,6CDTI] Capteur admission HS  (Lu 8582 fois)
Hors ligne groscouic
« le: 01 juin 2018 à 08:14:01 »
j’espère me tromper, mais 80000km et première panne pour mon Mokka 1,6CDTI...j’espère que c'es pas le début des emmerdes...
Le voyant moteur c'est allumé un jour, s'éteignait etc...sans simptomes particuliers.
RDV pris chez Opel (2 semaines...super rapide), et entre temps le voyant est resté allumé, sans soucis au depart, puis avec des passage en mode dégradé (plus de turbo).
Verdict...capteur d'admission HS...rien de grave, sauf que ce capteur n'est pas dispo, et qu'il n'y a pas de délai  :marteau
Malgrés mon contrat "maintenance/entretien" GMAC/OPTSEVEN" j'ai du bataillé, pour avoir un véhicule de courtoisie le temps de la réparation...
Bon j’espère récupérer rapidement ma voiture quand même...
D'autre on eux ce soucis avec les moteur 1,6CDTI?
Re : [MOKKA 1,6CDTI] Capteur admission HS
« Réponse #1 le: 01 juin 2018 à 09:49:46 »
De quel capteur parles tu exactement, parce que capteur admission ça veut rien dire du tout
« Réponse #2 le: 01 juin 2018 à 10:48:26 »
C'est la réponse du chef d'atelier, donc je pense qu'il parle soit du débitmètre, ou du capteur de pression de l'admission...
