22 octobre 2026 à 22:43:16
Auteur Sujet: 3.0 CDTI Problème démarrage a chaud  (Lu 7267 fois)
Hors ligne micka45
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/01/2006
  • Motorisation: 3.0 v6 cdti
  • Véhicule: Vectra C
« le: 21 mai 2018 à 13:52:30 »
bonjour j'ai un soucis de démarrage a chaud
le démarreur tourne hyper lentement jusqu’à décharger la batterie
alors que a froid aucun soucis le démarreur ce lance hyper vite
alors j'ai commencer par changer le démarreur est rien a changer
puis la batterie et toujours pareil
j'ai essayer sonde de température débranché c'est pareil
donc obliger d'attendre au moins 20 minute avant de pouvoir demarrer
voir 1h juste après une régénération de fap
je ne trouve plus solution cette panne est incompréhensible
peut être un soucis je ne sais plus quoi en pensez
Re : 3.0 CDTI Problème démarrage a chaud
« Réponse #1 le: 22 mai 2018 à 21:22:40 »
Une hypothèse : une tension trop basse à chaud à cause de l'alternateur.
Tu as moyen de faire des mesures de tension à froid  et à chaud?
