08 novembre 2026 à 13:14:39
Auteur Sujet: ZAFIRA en rade après avoir calé  (Lu 4170 fois)
Hors ligne Bernard 97228
  • Pays: mq
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/03/2003
  • Motorisation: Diesel 2 L 100 cv
  • Véhicule: ZAFIRA DCI
« le: 03 mai 2018 à 22:24:42 »
Bonjour à toutes et tous,
 :blanc :blanc :blanc
Je me tourne vers vos connaissances afin de parfaire les miennes concernant ce merveilleux véhicule qui , parfois, nous tourmente. Mon Zafira A (F75) 2.0 DTi 16V 100cv est 02/2003 et 151 000 Km.
Pour éviter le choc des dos d'ânes martiniquais (des éléphants) je roue généralement très cool et de retour du bourg je flânais lorsque mon véhicule c'est mis à faire un bruit étrange et à caler au milieu de la chaussée.
Après plusieurs tentatives aucun redémarrage. Je suis allé sur les sites pour m'informer et suis un peu perdu. Mon tableau de bord m'indique les images suivantes : carré avec une étoile dedans en fixe - moteur avec clé qui s'éteint lors des tentatives et qui revient .
J'ai démonté l'EGR et totalement nettoyée (elle en avait besoin), démonté et nettoyée également la sonde avant l'EGR sur le tube. RIEN
Le moteur est comme en défaut ou non alimenté comme si je tentais de démarrer sans GO alors que ma jauge indique un demi plein. Help me  :thumbup  :eekout  :wheelchair
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
Re : ZAFIRA en rade après avoir calé
« Réponse #1 le: 05 mai 2018 à 23:24:10 »
Le carrer avec le ventilo c est pas le liquide de refroidissement 🤔🤔
Tu as essayer de le redémarrer en réamorçant à la pédale d accélérateur comme à l ancienne  ??
Est ce que ça fume quand tu essai de démarrer ??
Cela peut venir aussi d un joint d injecteur qui te fait une prise d air sur le circuit où tout simplement à tu vérifier de bien reconnecter tout les petit flexible de dépression ?
  • Pays: mq
« Réponse #2 le: 06 mai 2018 à 00:29:22 »
@Mario, merci pour ton message et tes premiers conseils, en effet il faut parfois un oeil extérieur pour reprendre des initiatives toutes bêtes mais essentielles que l'on a tendance à survoler voire oublier.
• J'ai tenté, à l'ancienne, rien
• Non elle ne fume pas
• Oui j'ai tout bien clipsés les contacts
• Par contre je n'ai pas contrôlé les joints j'attendais de la tracter jusqu'à la maison pour être tranquille pour l'ausculter davantage. Ce qui est fait
 :up1 :biere
« Réponse #3 le: 06 mai 2018 à 22:02:51 »
Tien au courant et à tu essayer de relever les codes défaut avec un Op col
