23 octobre 2026 à 01:33:49
Auteur Sujet: [Résolu] Problème lave glace avant et arrière  (Lu 7928 fois)
Hors ligne nicoval
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/03/2017
  • Motorisation: 1400 turbo
  • Véhicule: Opel zafira Tourer
« le: 28 avril 2018 à 17:17:57 »
Bonjour à tous
Je rencontre un problème sur ma zafira et avant de passer au garage je pensais regarder moi eême car ce n'est peut-être qu'une bêtise.
Voilà je vous explique, mon moteur de lave glace avant ou arrière ne fonctionne pas, j'ai regardé dans le manuel utilisateur et le fusible qui alimentate ça est le numéro 40, il était effectivement grillé !
Je l'ai donc remplacé, mais malgré ça le moteur ne fonctionne toujours pas !
Y aurait il un autre fusible ?
Les balais fonctionnent eux correctement mais rien d'autre.
Merci beaucoup pour votre aide.
Bon samedi 😉
Re : Problème lave glace avant et arrière
« Réponse #1 le: 29 avril 2018 à 10:22:32 »
Est-ce que tu as vérifié le fusible une nouvelle fois après avoir fait ton test?
S'il est encore grillé, c'est que tu as souci plus loin (moteur grippé, court-circuit).
On a souvent tendance à oublier que les fusibles sont des protections. Donc un fusible grillé est souvent la conséquence d'un dysfonctionnement, et pas sa cause.
Hors ligne nicoval
« Réponse #2 le: 29 avril 2018 à 18:28:15 »
Problème résolu, en fait quand j'ai changé le fusible j'avais laissé la clé sur le contact et ce matin quand j'ai allumé la voiture, j'ai refait un essai et tout fonctionnait correctement, je suppose donc qu'il fallait simplement couper le contact et le remettre afin que l'ordinateur se remette à zéro !
Enfin allez comprendre !
Hors ligne C3drk-311
  • Motorisation: 130cv
  • Véhicule: Zafira tourer
Re : [Résolu] Problème lave glace avant et arrière
« Réponse #3 le: 12 février 2022 à 12:39:46 »
Bonjour, j'ai le même souci et malgré le changement de fusible rien. .
J'ai commandé une nouvelle pompe.
Savez vous me dire où elle de trouve ?
Bonne journée
