03 novembre 2026 à 14:34:44
Auteur Sujet: fuite d'huile moteur sonde carter  (Lu 4114 fois)
Hors ligne papy jose
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 16V 125cv
  • Véhicule: Zafira A Phase 2 (F75) elegance
« le: 24 avril 2018 à 19:49:26 »
salut a tous
j'ai une fuite au niveaux du carter d'huile c'est la sonde de niveaux mini (GM 6238916) et c'est un malheureux joint torique qui et la cause.
bien sur il n'est pas vendu séparément, il faut prendre le bloc complet 250 euro sa fait mal aux c..  :malades:  :mur :marteau
je voudrais savoir si une personne connaitrais la dimension du joint.
(zafira A 2003 2.2dti)
merci d'avance :thumbup :thumbup
Re : fuite d'huile moteur sonde carter
« Réponse #1 le: 25 avril 2018 à 10:21:38 »
En recoupant avec d'autre moteurs tu trouve une référence, repère 32 sur ce lien:  http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/224/2521/26136,26126,26150,26135,26118,26115/
« Réponse #2 le: 29 avril 2018 à 09:56:00 »
merci beaucoup je vais regarder sa ... :bien :dents
