31 octobre 2026 à 20:06:08
Auteur Sujet: Feux de recul fonctionne à 50%  (Lu 4359 fois)
Hors ligne Pikaa
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: Zafira A
« le: 16 avril 2018 à 22:01:34 »
J'ai récupérer un zafira a de 2002 2.0 dti et j'ai vu sur le forum qu'on parlais souvent du problème de feux de recul qui ne fonctionnait pas hors les miens fonctionne mais que lorsque le véhicule commence à reculer et je ne pense pas que cela soit normale?
Ensuite, si ca serait bien le capteur qui poserait problème et que je devrait le remplacer, j'ai déjà lu où il se trouvait mais je me demande si il y aura de l'huile de boite qui coulerai ou pas?
Merci d'avance
Re : Feux de recul fonctionne à 50%
« Réponse #1 le: 16 avril 2018 à 23:50:40 »
Pas d’ecoulement d’huile à craindre
Hors ligne Pikaa
« Réponse #2 le: 17 avril 2018 à 20:47:04 »
Merci c'est déjà une bonne nouvelle.
Ca serait le capteur qui m'allumerai les feux de recul que lorsque le véhicule commence a reculer?
Ps: Etant nouveau sur le forum je suppose que pour un autre soucis (voyant allumé), le mieux est de faire un autre post?
Merci encore pour votre aide
« Réponse #3 le: 17 avril 2018 à 21:38:34 »
Oui
Hors ligne Pikaa
« Réponse #4 le: 17 avril 2018 à 21:49:03 »
Merci.
Comment je peut connaitre le modèle de mon Contacteur?
« Réponse #5 le: 17 avril 2018 à 22:39:36 »
Il n'y a qu'un seul montage, tu ne peux pas te tromper
Hors ligne Pikaa
« Réponse #6 le: 17 avril 2018 à 23:46:04 »
Ok merci beaucoup
