22 octobre 2026 à 21:19:34
Auteur Sujet: Bougie de préchauffage  (Lu 9422 fois)
Hors ligne rico67380
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/11/2012
  • Motorisation: 2.0 160 s&s ecoflex
  • Véhicule: Opel insignia 5 portes
« le: 14 avril 2018 à 08:08:58 »
Salut les possesseurs d’insignia
Je dois changer la bougie de préchauffage cylindre 4.
Question 1:
Cylindre 4 à 1er à gauche côté distribution ou dernier à droite ?
Question 2:
Comment déconnecter le faisceau de la bougie ?
Question 3:
Un tuto vidéo ou photo pour débrancher ?
Voir photo joint ... car au petit tournevis sans succès et abîme le plastique 🤢
Merci d’avance pour votre aide et vos explications
Hors ligne 01moutch
  • Motorisation: 160 BVA
  • Véhicule: insignia- pan european
Re : Bougie de préchauffage
« Réponse #1 le: 26 avril 2018 à 08:00:39 »
Bonjour, pour commencer le premier cylindre commence à droite quand tu es en face du moteur. Pour débrancher les faisceaux il faut tirer dessus avec les mains assez fort.  Éviter les pinces pour ne pas abîmer. Moteur tiède  c'est mieux pour tout démonter.  Après savoir le model de bougie avec ou sans electrovanne . Les démonter et ne pas oublier de mettre un filet de graisse pour faciliter le démontage pour la prochaine fois. Le  message d'erreur s'effacera automatiquement. Voilà si tu as des questions n'hésite pas.
« Réponse #2 le: 26 avril 2018 à 12:18:18 »
 :eekout salut alors déjà tu fais erreur mais le cylindre numero1 est à gauche côté distribution( confirmer par Opel au téléphone ) et comme je n’avais pas de réponse lorsque j’ai appelé  Opel il m’ont gentillement dit comment débrancher le connecteur de la bougie .
Merci quand même pour ta réponse  :bien
« Réponse #3 le: 26 avril 2018 à 19:27:27 »
Je confirme, par convention chez Opel le cylindre 1 est toujours situé côté distribution
Hors ligne Aldegora
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/09/2011
  • Motorisation: 2.0 CDTI 130 ecoflex
  • Véhicule: Insignia sport tourer
« Réponse #4 le: 28 avril 2018 à 23:21:18 »
Bonjour tous le monde.
Bon donc je comprend pourquoi après avoir changer cette satanée bougie avec capteur de pression pas cher du tout ,sa ne marche toujours pas mieux,sur un autre forum j’avais vu l’inverse ,j’ai plus qu’a rectifier sa demain alors
Hors ligne alvitano87
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/02/2010
  • Motorisation: 2.2 160cv
  • Véhicule: opel insignia
« Réponse #5 le: 10 septembre 2018 à 10:12:31 »
pourrais tu me dire ou tu a trouver les bougies avec capteur de pression pas cher? parce que sur oscaro elles sont a 123 euros?? D'avance merci.
Hors ligne Ricco
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2011
  • Véhicule: Opel Insignia
« Réponse #6 le: 04 novembre 2018 à 14:09:39 »
Salut, sur Ebay il y a les bougie pour 75-80€ environ, je te conseil fortement de prendre de la marque (BERU) car les bougie bas de gamme sont fortement déconseillé !!!
J'ai lu sur la doc BERU pourquoi choisir une bonne bougie par rapport aux chinoises: au 1er coup de préchauffage la bougie chinoise gonfle et sera difficile voir impossible de la retirer sans déculasser ! Rien que pour ça j'ai acheté une BERU !
