21 octobre 2026 à 20:02:13
Auteur Sujet: Voyant burette huile au démarrage moteur  (Lu 5405 fois)
Hors ligne vectra-seb
  • Motorisation: 150cv
  • Véhicule: opel vectra break
« le: 26 mars 2018 à 09:22:55 »
Bonjour à tous, j’ai un voyant en forme de burette sur mon tableau de bord, je précise que je ne l ai qu en mettant le contact. Sur le forum, en général le problème survient en roulant, pour moi,après démarrage plus de voyant.(j ai un bon niveau d’huile)
Autre  précision, j’ ai changé le capteur de suralimentation turbo qui était en panne(P0105) est ce que Ça peut être une conséquence? Depuis je n ai plus de code erreur P0105 mais cette burette rest présente sur les alertes.
De quelle panne cela peut il venir et est ce que ça aura un impact sur mes régénérations Fap?
Je vous remercie pour votre aide précieuse.
Re : Voyant burette huile au démarrage moteur
« Réponse #1 le: 26 mars 2018 à 13:08:59 »
Ce voyant est censé systématiquement s'allumer à la mise du contact pour s'assurer que lampe n'est pas grillée, c'est donc parfaitement normal que tu le vois apparaitre de cette façon
C'est n'est pas un indicateur de niveau d'huile mais de pression d'huile et s'il s'allume moteur tournant il faut immédiatement s'arrêter sous peine de risquer la casse moteur
« Réponse #2 le: 26 mars 2018 à 14:07:57 »
 Merci pour ta réponse,  je viens de trouver sur Internet.
il s’agit du voyant de vidange. La vidange avait été faite par un garagiste lambda. Il n’a pas remis à zéro le compteur de vidange. Je viens d’essayer de faire la procédure en suivant sur Internet.  Le voyant s’eteind puis se rallume immédiatement.  Comment faire pour supprimer ce voyant autrement ? J’ai un ELM mais je ne sais pas quelle application utilisée
Merci pour votre aide à bientôt.
« Réponse #3 le: 26 mars 2018 à 14:43:25 »
Aprés avoir fouiner dans le forum ( La manip sur internet ne fonctionnait pas) je vais tester le coup des freins après avoir mis le contact et appuyer sur le bouton de remise à zéro du compteur,
Je vous tiens au courant ce soir.
« Réponse #4 le: 26 mars 2018 à 15:39:03 »
(Problème résolu) 3problemes résolus /3
Dans ce super forum merci
