04 novembre 2026 à 01:38:30
Auteur Sujet: probleme de prechauffage et de compte tours  (Lu 7002 fois)
Hors ligne Dauph
  • Date de 1ère mise en circulation: 1990
  • Motorisation: 2.3 td intercoler
  • Véhicule: Oméga
« le: 19 mars 2018 à 15:02:51 »
je m'en remet a vous pour un problème de préchauffage et de compte tours sur une Opel oméga riviera de 1990 moteur GM.
Ayant changé les bougies de préchauffage, je suis toujours obligé de préchauffé plusieurs fois et des fois le voyant de préchauffage ne s'allume même pas.
Mon second soucis reste sur le compte tour qui ne s'enclenche que vers 2500 tours et qui fonctionne très bien jusqu'au prochain démarrage.
A noter que la charge batterie ne s'effectue qu'après le déclenchement du compte tours.
Merci par avance de vos réponses
Re : probleme de prechauffage et de compte tours
« Réponse #1 le: 20 mars 2018 à 22:07:12 »
J'ai eu la même chose sur une Renault.
C'était la fixation de l'alternateur sur le bloc moteur qui était desserrée. Donc il n'y avait plus de masse sur l'alternateur.
Explication : le compte-tour était pris sur l'alternateur, et je crois que la masse du boîtier de préchauffage aussi.
