02 novembre 2026 à 23:57:31
Auteur Sujet: astratwintop Ventilateur fonctionne sans arret  (Lu 3556 fois)
Hors ligne VinceAstra
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/09/2007
  • Motorisation: 1.6 180cv turbo essence
  • Véhicule: ASTRA H Twintop
« le: 09 mars 2018 à 14:25:36 »
Bonjour à vous je vous sollicite car mon astra twinitoptop 1.6L turbo essence 2007 ventile sans arret avec voyant moteur jaune s'allume. Opel m'a changé la capteur température eau et capteur LDR. Le Ventilateur s'est remis a fonctionner parfaitement puis la panne de ventilateur est revenue, il tourne toujours, avec voyant? Ils me disent que c'est le calculateur maintenant ... prix 1600€ donc vu qu'ils n'ont pas l'air sur y-a til ungénié qui pourrait m'aider??? dnas l'attente de vous lire, je vous souhaite une bonne santé à vos voitures LOL  :malades
Re : astratwintop Ventilateur fonctionne sans arret
« Réponse #1 le: 09 mars 2018 à 17:45:01 »
Il faut reprendre les codes erreurs
Qu’est ce que tu appelles capteur de LDR? Sur ce moteur tout fonctionne avec une seule sonde de température d’eau.
L’autre sonde sur le circuit est la sonde de niveau sur le vase d’expansion mais elle n’a aucune incidence sur le fonctionnement des ventilateurs
Hors ligne mrsore
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: Astra H - Twintop
« Réponse #2 le: 10 mars 2018 à 03:04:17 »
Il ne s'agirait pas tout simplement de la commande de régulateur, pulseur d'air habitacle a changer ? Le transistor à l'air d’être resté collé.
« Réponse #3 le: 10 mars 2018 à 10:54:17 »
Il parle de la ventilation du compartiment moteur, pas celle de l’habitacle
« Réponse #4 le: 13 mars 2018 à 04:18:01 »
Hello,
Je n’ai pas connaissance du code erreur, la sonde LDR, c’est la sonde de liquide de refroidissement.
Pour l’abitacle tout fonctionne le compresseur de clim a été changé ya a peine 2 ans!
Merci en tout cas de vos réponses je vais me resigner à faire changer mon calculateur même si je trouve cela bizarre
« Réponse #5 le: 13 mars 2018 à 09:55:53 »
Je sais bien que LDR=Liquide de Refroidissement, donc ça répond pas vraiment à la question puisque ça ne dit pas plus à quoi elle correspond
Tout ce que je peux te dire c'est que quand la sonde de température d'eau est HS ou débranché le module de commande fait fonctionner à fond les ventilateurs par défaut
C'est pour cette raison qu'il est indispensable de connaitre le ou les codes erreurs pour faire un diagnostic précis
