07 novembre 2026 à 12:56:36
Auteur Sujet: pedale d accelerateur ne repond plus  (Lu 9060 fois)
Hors ligne rere83
« le: 28 février 2018 à 21:54:07 »
bonsoir a tous , je vous expose mon problème . Jai une Opel Astra h 1.9 cdti 150cv elle a un souci quand je la démarre elle se bloque a 1500 tour et l esp et un voyant moteur allumer .
jai changer  la pedale d accelerateur  , nettoyer l uec boite a fusible moteur , et toujours e le meme souci la pedale d accélérateur ne erepond pas .
je suis désespère c est ma voiture pour aller au boulot !! et je ne trouve pas de solution pour la repare .
si vous avez un idée ou une solution a me soumettre  , je vous remercie  d avance a tous .
Re : pedale d accelerateur ne repond plus
« Réponse #1 le: 01 mars 2018 à 10:28:23 »
Il faudrait que tu relève tes codes défaut ce serait beaucoup plus simple
Hors ligne rere83
« Réponse #2 le: 01 mars 2018 à 19:39:00 »
bonsoir merci de m avoir répondu , les code défaut sont 112052 et 112252 merci .
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #3 le: 01 mars 2018 à 20:46:45 »
J'ai eu la même que toi sur mon Zaf b.
La pédale que tu as remplacée, c'est par une neuve ? d'Opel ?
Sinon, à l'époque on parlait effectivement qu'il fallait désoxyder les connectiques au niveau de l'ECU. Après c'est son changement  :bah
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #4 le: 02 mars 2018 à 07:29:42 »
Pour L'UEC, tu l'as bien retiré de la voiture pour nettoyer les contacts des 3 gros connecteurs qui se trouvent dessous?
Quand je l'ai fait, j'ai aussi nettoyé 2 ou 3 connexions de masse qui étaient oxydées (sous la batterie et sous l'UEC)
Un lien vers mon sujet : http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=30724.msg623472#msg623472
Le souci n'est jamais revenu de puis cette intervention (août 2015)
Hors ligne rere83
« Réponse #5 le: 20 mars 2018 à 21:04:45 »
bonsoir merci de votre reponse , mais la voiture est partie chez opel . il me dise que la pédale d accélérateur n est pas aliment par les 2  5 volt . vous en penser quoi ? merci .
« Réponse #6 le: 21 mars 2018 à 08:50:00 »
Disons que si tu ne réponds pas aux questions précédentes c'est compliqué de te répondre
Hors ligne rere83
« Réponse #7 le: 26 mars 2018 à 20:21:04 »
bonsoir désole je suis pas mécanicien lol j essaye de me débrouiller . le garage opel ma dit que la pédale d accélérateur n est pas alimenter  , il  aurai un problème dans le faisceaux moteur . il doit avoir 2 fils alimenter en 5 volt sur la pédale d accélérateur , et sur ma voiture il y en a aucun .
« Réponse #8 le: 27 mars 2018 à 09:03:12 »
Excuse moi mais je crois que tu n'as pas besoin d'être mécanicien pour savoir si tu as remplacé la pédale d'accélérateur par une neuve ou d'occasion et de référence identique...  :whistling
Hors ligne rere83
« Réponse #9 le: 28 mars 2018 à 20:09:48 »
slt oui la pedale a était changer par une neuve .
« Réponse #10 le: 29 mars 2018 à 09:00:12 »
OK je m'arrête là, bon courage pour la suite
