23 octobre 2026 à 20:58:01
Auteur Sujet: Fuite d'huile au niveau de la cloche à filtre à huile  (Lu 11414 fois)
Hors ligne titou42
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/11/2011
  • Motorisation: 1.6 115cv
  • Véhicule: ZAFIRA B PHASE 2
« le: 11 février 2018 à 14:33:59 »
bonjour à tous, :coucou
Après avoir fait le tour du forum, je n'ai pas trouvé ce problème auquel je suis confronté.
j'ai un zafirra B de 2011, 1.6 115cv moteur A16XER.
Depuis peu, (la dernière vidange, faite par mes soins), après avoir roulé qlq km quand même, il y a une petite fuite d'huile, un léger filet qui coule, malgré que la cloche soit serrée à fond. Ca fait comme un suintement entre la cloche et le corps du filtre à huile.
Je précise que j'ai de nouveau changé le joint au cas ou, mais ça continu.
est ce que quelqu'un a connu ce soucis pour des fuites au niveau des cloches ?
 :icon_wink
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : Fuite d'huile au niveau de la cloche à filtre à huile
« Réponse #1 le: 11 février 2018 à 20:40:14 »
Regarde s'il n'y a pas une fissure quelque part sur la cloche  :bah
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #2 le: 12 février 2018 à 19:31:54 »
Tu es sur que la fuite n'est pas plutôt entre le bloc et la cloche?
Hors ligne titou42
« Réponse #3 le: 14 février 2018 à 18:55:23 »
merci pour vos réponses, je vais démonter la cloche de nouveau samedi, je pense pas que cela vienne du bloc du filtre à huile, :icon_rolleyes vu que la cloche est en plastique, (mais bon, sait on jamais) c'est comme ci la cloche n'était pas serré à fond. je regarde ça minutieusement et vous tiens au jus.
Hors ligne titou42
« Réponse #4 le: 19 février 2018 à 18:23:38 »
bonjour à tous,
j'ai changé la cloche et le filtre à huile, et le joint fournit me, paraissé plus gros que l'ancien, d'où la fuite peut être.
par contre, j'ai remarqué une flèche sur la cloche, et une encoche sur son filetage, mais avec l'ancienne cloche, cette flèche ne tombe pas au même endroit une fois le serrage terminé.
je me demande à quoi correspond cette flèche et cette encoche ?
qlq peut il me dire si cela a son importance ?? :huh
« Réponse #5 le: 19 février 2018 à 18:54:36 »
Tu aurais une photo stp?
Hors ligne titou42
« Réponse #6 le: 21 février 2018 à 20:32:29 »
oui, pas de pb, je prévois ça.
Hors ligne titou42
« Réponse #7 le: 24 février 2018 à 08:10:48 »
bonjour,
voici les photos avec la flèche et les encoches. Je me demande si ça a une importance, surtout la flèche dans le serrage, vu qu'avec la dernière cloche, elle n'est pas au même endroit.
merci  :huh
« Réponse #8 le: 24 février 2018 à 10:44:57 »
Désolé mais là je sèche
