03 novembre 2026 à 09:46:31
Auteur Sujet: [ Opel Astra H ] (Problème revenu apres changement d'autoradio)  (Lu 14890 fois)
Hors ligne cannamiak
  • Véhicule: Opel astra eleg
Salut à tous, je suis nouveau ici, je viens tout juste d'acheter d'occasion une Opel Astra h à un particulier que je connais.
J'ai déjà cherché sur le forum, j'ai bien trouvé des sujets mais pas par rapport à ce que je voudrais demander.
Problème, il y a quelque temps je me suis aperçu que mon autoradio (CD 50 phones d'origine) s'allumer tout seul, si je conduisais et qu'il était éteint il s'allumait, il s'allumait aussi alors que tout été éteint voiture fermer personne dedans ce genre de chose, j'ai pensé à enlever le fusible mais sa coupe uniquement l'écran et non la radio, inutile de vous dire que la batterie quasiment neuve a rendu l'âme.
Au garagiste 95€ pour envoyer faire expertiser l'autoradio et 400 à 600€ pour le faire réparer si le problème vient bien de là, je ne les ni fait n'expertiser ni fait ne réparer. (j'avais déjà regardé ici sur le forum et j'avais bien compris c'est une panne fréquente chez Opel)
J’appelle Opel, je demande un rendez-vous pour faire un diagnostic il me dise inutile le problème vient de là pas d'ailleurs c'est une panne connue et enregistrée dans nos fichiers.
Je vais donc changer l'autoradio.
Ma demande est simple est-il possible de mettre un autoradio CD 30 mp3 d'origine Opel Astra h au lieu d'un CD 50 phones pareils d'origine sans problème de connectique ?
Ou encore
De mettre un autoradio compatible du marcher sans problème de connectique ?
budget entre 100 et 200 max.
Toutes vos réponses et questions me seront utiles, du style avait vous déjà changer votre autoradio CD 50 phones par un CD 30 mp3 ou encore avais vous déjà mis un autoradio du marcher sur votre Opel sans problème ...
Merci de vos réponses qui me seront d'une grande utilité.
Hors ligne Omerarslan66
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/09/2004
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Elegance
Re : Opel Astra H eleg 2004 1.7 CDTI 100CH (problème autoradio cd 50 phone)
« Réponse #1 le: 08 février 2018 à 03:05:45 »
Bonjour moi j'avais un cd30 est je l'ai remplacer part un cd70 navi, bien sûr j'ai changer l'écran central qui allez avec le cd70. Est sa marche super.
Si tu veut j'ai toujours le cd30
« Réponse #2 le: 09 février 2018 à 00:35:11 »
Merci de ta réponse et de ton aide.
Après le problème de batterie et d’autoradio, c’est maintenant autour du démarreur.
Re : Opel Astra H eleg 2004 (Problème autoradio message Display safe)
« Réponse #3 le: 13 février 2018 à 14:33:29 »
Re salut tout le monde
J'ai résolu mon problème de démarrage.
Nouveau problème.
J'ai changer l'autoradio cd 50 phone par un cd 30 mp3 jusqu'a la aucun problème.
Maintenant un message apparait sur l'écran avec écrie "Display safe" (qui prend 90% de la taille de l'écran)
Savez vous comment enlever ce message ?
Re : [ Opel Astra H ] (Problème autoradio message Display safe)
« Réponse #4 le: 14 février 2018 à 12:20:20 »
il faut entrer le code sécurité via op com ou tech2.
Re : [ Opel Astra H 1.7 cdti] problème revenu apres changment de autoradio
« Réponse #5 le: 15 février 2018 à 14:07:47 »
J'ai donc changer l'autoradio cd 50 phone pour un cd 30 mp3 sa na pas résolut le problème.
Si quelqu'un a une idée de quoi pourrai venir le problème car la je ne sais vraiment pas ce qui pourrai faire allumé l'ordinateur de bord et la radio.
Re : [ Opel Astra H ] (Problème revenu apres changement d'autoradio)
« Réponse #6 le: 04 février 2020 à 22:06:40 »
 :up
Re : Re : [ Opel Astra H ] (Problème autoradio message Display safe)
« Réponse #7 le: 05 février 2020 à 09:21:54 »
C'est pas comme si je ne t'avais pas répondu, si tu as le message  "Display safe", c'est le poste n'est pas reconnu par l'électronique de bord, donc il faut rentrer ce code via la prise obd, il faut le dissocier électroniquement de l'ancien véhicule pour pouvoir reprogrammer sur ton vehicule.
« Réponse #8 le: 06 février 2020 à 23:02:49 »
Je recommence j'ai du mal à préciser la chose autant pour moi.
J'ai donc mis l'autoradio d'occasion (le CD 30) sans le code (ou un message s'affiche sur le petit écran) mais pas grave car ça m'a permis de faire un teste.
Le teste était simple il était de voir si l'autoradio s'allumerait lui aussi tout seul ce qui est le cas.
Si rentré le code op com ou tech2 résoudrait le problème alors l'autoradio d'origine ne s'allumerait pas.
Tu en pense quoi .
Penses-tu qu'il serait possible de résoudre le problème en passant par un autoradio non d'origine simple
Avec un cable de ce genre
« Réponse #9 le: 07 février 2020 à 12:37:24 »
Oui! :bien
Re : [ Opel Astra H ] Aucun courant électrique sur nouveau autoradio
« Réponse #10 le: 12 février 2020 à 13:19:18 »
J'ai donc branché le cable iso sur la prise d'origine au-quelle j'ai branché un autoradio simple, l'autoradio ne s'allume pas, j'ai donc tester avec encore un autre autoradio (ça ne sera que le 4e) toujours aucun courant.
Par contre quand je rebranche celui d'origine aucun souci il s'allume direct.
(Oui le cable iso est compatible avec opel astra h et s'emboite parfaitement et tout et tout)
J'ai pris des photos meme si elles seront d'aucune utilité.
Quelqu'un a t'il une idée ?
Cable d'origine brancher sur la fiche iso
Arriere iso (maron>noir, rouge>rouge, jaune>jaune)
Alimentation iso> autoradio
fiche autoradio
« Réponse #11 le: 12 février 2020 à 13:47:43 »
Sur ton faisceau compatible, peux tu croiser le rouge et le jaune ?
« Réponse #12 le: 12 février 2020 à 20:15:57 »
Tu voudrai que je fasse passé le câble rouge du faisceau sur le jaune de l'autoradio ?
Je peu interchanger les connectiques au niveau de l'autoradio.
https://photos.app.goo.gl/89H31RCDU2WY6UQs5
A tu idée à quoi sers le rouge et le jaune ?
« Réponse #13 le: 12 février 2020 à 22:51:11 »
Il y a un plus permanent qui sert notamment à garder les station en mémoire quand tu coupes le contact.
L'autre est un plus après contact, ce qui permet d'éteindre l’autoradio automatiquement lorsque tu coupes le contact.
Oui, tu peux les croiser au niveau des cosses.
« Réponse #14 le: 12 février 2020 à 23:08:44 »
Je vais essayer d’interchanger les 2 demain et je vous redit sa direct dans la journée.
Merci pour l'idée.
« Réponse #15 le: 13 février 2020 à 12:22:10 »
Je viens de testé en interchangent jaune et rouge, aucune différence.
D'autre idées ?
« Réponse #16 le: 13 février 2020 à 14:07:48 »
Il faut un adaptateur Fakra OBLIGATOIREMENT sinon à moins de s'y connaitre en électricité auto ça ne marchera pas!
« Réponse #17 le: 13 février 2020 à 18:31:21 »
Re : Re : [ Opel Astra H ] (Problème revenu apres changement d'autoradio)
« Réponse #18 le: 13 février 2020 à 19:25:15 »
Mais j'utilise un adaptateur fakra pour opel astra 2004-2015
https://www.amazon.fr/gp/product/B07R92LTN9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
Tu parles de cable ISO avec tes photos?
Si le problème est le + apres contact pour qu'il s'allume il faut te piquer sur l'allume cigare tout simplement...
Re : [ Opel Astra H ] Probleme résolu
« Réponse #19 le: 16 février 2020 à 14:38:44 »
Bon problème résolu.
J'ai repris l'autoradio d'origine que j'ai démonter, j'ai débrancher la nappe du CD de l'autoradio remonté sans la nappe CD aucun problème depuis.
Solution avec photos ici
https://www.astraforum.fr/index.php?action=post;topic=47890.0;last_msg=938397
